Thema: selbe Datei, selbe Schrift - unterschiedliche Stärken je nach PC (3027 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 15. Jan. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich ein und dieselbe Datei auf 2 verschiedenen Rechnern öffe, habe ich folgenden Effekt bei fett geschriebenen Schriften: a) Rechner mit Win XP und AutoCAD 2012 32bit: Schrift wird ordentlich fett dargestellt und gedruckt b) Rechner mit Win 7 und AutoCAD 2012 64bit: Schrift wird nur unwesentlich dicker als normale Schrift dargestellt und gedruckt -> Siehe dazu auch Beispiel-pdfs. Was kann da der Grund sein ? Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 15. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Jan. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Wie wurden die PDFs erstellt? Direkt aus ACAD heraus, oder mit einem Zusatzprogramm (Acrobat oder ähnliche) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Jan. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, wie siehts denn aus, wenn diese Schrift auf diesen Rechnern in anderen Programmen (z. B. Office) genutzt wird? wie siehts denn aus, wenn die pdf auf dem einen Rechner erzeugt und auf dem anderen angezeigt wird, mit/ohne eingebetteten Schriften? Ggf. sind ja die Schriftartdateien auf den beiden Rechnern unterschiedlich, trotz gleichen Namens. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 16. Jan. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So nun hab' ich die Ursache, dank des Tipps von Thomas: Die "Fett"-Variante von "Century Gothic" war am Win7-Rechner nicht installiert. Vielen Dank für Eure Hilfe! Was mich trotzdem noch wundert bzw verwirrend für mich ist: Auch bevor die Fett-Variante installiert war, waren jene Text, die als fett markiert waren dicker als die normalen, aber eben nicht so dick wie jetzt nach der Installation .... Auch gab es keinerlei Meldung, das eine Schriftart fehlen würde. Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
High, es muss nicht sein, dass ein fehlender Font eine Fehlermeldung bringt. Die Systemvariable -> FONTALT definiert z. B. eine Ersatzschrift für nichtauffindbare Schriften. Auch gefundene können ersetzt werden -> F1 -> FONTMAP Edit: dicke Finger ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
