Thema: AutoCAD Map 3D xyz Datei (4167 mal gelesen)
Ich1988 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 14.01.2013 Was ist das?
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich wollte eine xyz-Datei (Pointcloud) in AutoCAD Map hinzufügen. Dafür habe ich auf Add File geklickt und ein Koordinatensystem ( Europe ETRS.89.UTM-32N) ausgewählt, jedoch kommt kein grüner Haken, dass ich die datei der map hinzufügen kann. Der aufbau meiner xyz datei sieht wie folgt aus: 32358000.00 5610030.00 175.87 32358000.00 5610040.00 175.60 32358000.00 5610050.00 175.43 und so weiter. liegt es am aufbau der xyz-datei, kartensystem, welches gewählt wurde oder an einem anderen faktor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich1988
Moscha, kenn mich mit MAP nicht aus , aber such hier mal nach Punktdateien da gibt es jede Menge Fred´s hier by the way sieht deine Punktliste nicht so aus als ob es sich um UTM Koordinate handelt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich1988
Hi, wie es genau im Map ist, kann ich nicht sagen, im Civil sieht das folgerndermaßen aus. Beim "Punktwolkendateiformat" heisst es mit deinen Daten nicht xyz, sondern "RHZ (Leerzeichentrennung)". Die Punkte statt dem Komma könnten auch eine rolle spielen, das hängt von deiner Acad-Version ab, die du in den Systeminfos nicht eingtragen hast --> bitte eintragen. Mein C3D2012 verarbeitet die Punkte problemlos. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich1988
In Map sollte es problemlos in einer (leeren!) AutoCAD Datei funktionieren - Koordinaten vorher in einer ASCII Textdatei speichern). Befehl: MAPIMPORT (ASCII Punkte) siehe Bild. ETRS89.UTM-32N ist übrigens eine Koordiatensystemdefinition ohne führende Zonenkennziffer (32), hat aber für den Import keine Auswirkungen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh cool, das hat geklappt Hab meine Punktwolke als Surface umgewandelt und sieht richtig gut aus. Gibt es oder kennt ihr eine Möglichkeit nun meine Punktwolke als Surface in Autodesk Maya zu importieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich1988
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ich1988
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
