| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dynamischer block nach vektorworx exportieren (522 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der beiliegende Block macht mir große Freude und funktioniert in autocad tadellos... Zur Erläuterung: Der Block besteht aus einem Durchbruchssysmbol (dynamisch zur Größeanpassung) und einem Textteil. Der Text besteht aus einem MText mit Text und Schriftfeld (das die Größe anzeigt), sowie einigen Attributen. Wird der Block jetzt allerdings nach Vektorworx exportiert, so ist der text anschliessend verhunzt und die Attribute sind teilweise verschwunden bzw. verschoben.
Hat jemand eine Idee, wo Vektorworx die Probleme hat, oder was man an dem Block besser machen könnte? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Technischer Zeichner / Illustrator für die technische Dokumentation (m/w/d) | International präsent und erfolgreich setzt die familiengeführte ifm-Unternehmensgruppe seit 1969 höchste Qualitätsstandards und technische Meilensteine in der Automatisierungsbranche. An unserer Unternehmenszentrale in Essen suchen wir Sie als Technischer Zeichner / Illustrator für die technische Dokumentation (m/w/d) Kennziffer: 2023-2740
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
