Thema: Attribute - Formatierung (1510 mal gelesen)
sh0ne Mitglied Brandschutz
Beiträge: 45 Registriert: 26.08.2009 Win7 64 i7 4790K @ 4,6GHz @1,22V Noctua 14pwm 32GB Ram @ 2,4GHz 120 Evo GB SSD system GTX 970 Asus Ranger VII Hyperthreading Bios OFF -> Acad Bequiet 600W ACAD 2014 C.A.T.S
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Ich habe das folgende Problem: Die Attribute werden nicht korrekt skaliert, bzw. nicht so wie Sie im Block drinnen sind. Siehe Anhang: Dreieck - so sollte man die Attribute sehen Objekt neben dem Dreieck , Attribute sind zu klein. PLEASE HELP! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Zitat: Original erstellt von sh0ne: Ja habe ich, es hängt anscheinend nicht damit zusammen ab.
Was soll den noch passieren außer das danach die Texte größer werden ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon, aber der attributext ist klein beim "grünen" und beim dreieck ganz normmal groß. wenn ich den grünen block skaliere, wird der att text auch größer. wie kann man den att text skalieren ohne den Block zu skalieren? Es reicht ja nur dass der Block und der ATT text 1:1 wie im Block dargestellt wird. [Diese Nachricht wurde von sh0ne am 08. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Noch mal von vorn. Nach attsync sind die Texte beim 2. (grünen Block) gleich groß wie bei dem 1. Block Dreieck (rot). Genau die Größe ist auch eingestellt 52.5 Wie groß sollen sie denn sein? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Des Autocad macht mich fertig, siehe Anhang. Die ATT sind alle Gleich, ATTSYNCgemacht und er zeigt nicht alle ATT an. Der weiße ist der Böse und der Rote ist der Gute. Praktisch sehe ich keinen Unterschied. BITTE UM HILFE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
