| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2013 / 2012 und Windows 8 (9852 mal gelesen)
Toastbroat13 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 07.01.2013 Windows 8/7, 64 bit, AutoCAD 2013 / 2012 CAD Workstation Samsung New Serie 9
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier im Forum leider keinen passenden Thread gefunden will aber gerne meine Erfahrung zum Thema AutoCAD und Windows 8 teilen. Ich habe die gesamte Weihnachtszeit damit verbracht, AutoCAD unter Win8 zum laufen zu bringen. Von einer versuchten Win 7 Installation über virtuellen PC bis hin zur "Modifikation" der install Dateien. Die Lösung die ich nun gefunden habe ist so einfach, dass man den Jungs von Autodesk eigentlich 50% des Kaufpreises abziehen müsste... (habe selbst mehrere Supportanfragen gestellt, die leider nie zielführend beantwortet wurden). Nun zur Lösung, die bei mir bereits auf 2 Systemen geklappt hat und die ich aus dem US Forum von Autodesk habe (google ist mein bester Freun): 1. Sucht Euch die "Windows Features" über die integrierte Suche (entweder über den nachträglich installierten Startbutton oder über die in Win 8 rechts zu findende Suche) 2. Hier wählt Ihr "Windows Features aktivieren oder deaktivieren" 3. In den Feldern von "netframework 3.5" und "... 4.5" macht ihr bei allen Optionen (auch Unteroptionen) ein Häkchen 4. Kopiert die gesamten Installationsdateien auf Eure Festplatte 5. Rechtsklick auf die "Setup.exe" und dann bei Kompatibilität auf Win 7 und "Als Administrator ausführen" 6. Nach der Installation Schritt 5 für "acad.exe" (im Installationsverzeichnis von ACAD) wiederholen Fertig... :-) Läuft bei mir bisher ohne Einschränkungen! Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toastbroat13
Naja, aber das NET Framework für AutoCAD zwingend erforderlich ist, sollte ja hinlänglich bekannt sein. Ist Framework nicht installiert, bricht die Installation auch mit der entsprechenden Info ab. Außerdem gibt es auch auf der AutoCAD CD/DVD bzw. in der Download-File einen Ordner "3rdParty" und dort findet man auch alles für NET Framework. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Pakete bei Windows 8 funktionieren. Ich hatte seinerzeit überhaupt kein Problem damit, AutoCAD unter Windows 8 zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stellwagenc! Mag sein, dass es unter Profis bzw. geschulten AutoCAD Usern bekannt ist. Doch wie gesagt, habe ich mich doof gesucht und auch der Support wusste diesen Lösungsweg nicht. Das sollte auch mehr eine Hilfestellung für all die User sein, die wie ich nicht wissen das bestimmte Features aktiviert werden müssen um ACAD unter Win 8 zum laufen zu bringen. Die Zeiten wo man in der autoexec.bat rumgebastelt hat um Spiele zum laufen zu bringen sind ja GSD vorbei. ;-) Gruß, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jajajajaja Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 03.08.2010 AutoCad Architecture 2013
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toastbroat13
also ich habe es jetzt genauso versucht. habe win 8 (64) am rennen und die installation ist trotz der anleitung von Toastbroat13 fehlgeschlagen. ich könnte heulen... bleibt wohl vorerst nur der weg zurück zu win 7 :/ @Toastbroat13: was meinst du mit die installationsdateien auf die festplatte kopieren? auf die systemplatte c? wenn ja, warum ausgerechnet auf diese? gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerl_de Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 39 Registriert: 07.06.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3,30GHz 3,30GHz RAM 16,0 GB Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toastbroat13
Hallo, wahrscheinlich hatte ich nur Glück, aber ich musste keine Handstände machen um unter Windows 8 Pro Autocad 2008 zu installieren. Die Installation lief problemlos durch, und das Autocad tuts auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass es sich bloß um ein 32bit-System handelt?! ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2012(x64), Civil3D 2005-2012(x64), Glaser 11-21, CARD-1 V5.0 - V8.x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
