Thema: Probleme mit Skript (976 mal gelesen)
WolfgangSCH Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe AutoCAD ECSCAD 2013 installiert und arbeite momentan nur mit dem reinen AutoCAD (Profil). Vor einigen Tagen musste ich einen kleinen Block in diverse Zeichnungen einfügen. Um Zeit zu sparen wollte ich dies mit einem Skript realisieren, wie ich dies schon so oft erfolgreich getan habe. Nachdem das Skript beendet war, stellte ich fest, dass der Block nicht an der gewünschten Stelle, sondern leicht versetzt eingefügt worden ist. Ich fügte den Block manuell ein und er wurde einwandfrei an der richtigen Position eingefügt. Danach überprüfte ich nochmals meine Skript-Sequenz und hier wurde der Block erneut leicht versetzt eingefügt. Der Block wurde mit den Koordinaten 0,0 eingefügt und befand sich in der DWG an 0.xx,0.xx. Nach Rücksprach mit einem Bekannten, welcher ebenfalls mit AutoCAD arbeitet, bestätigte dieser ebenfalls das Problem beim Einfügen von Blöcken per Skript. Es sieht aus, als wurde der Block beim Einfügen leicht hochskaliert. Daher wollte ich einmal im Forum fragen, ob dieses Problem hier ebenfalls aufgetreten ist und ob es ggf. Lösungsansätze gibt. Für eine Antwort bedanke ich mich schon einmal vorab. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangSCH
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe gerade, wie von Euch vorgeschlagen, die Systemvariable OSNAPCOORD von Standard "2" auf "1" geändert und siehe da die Blöcke werden an der korrekten Stelle eingefügt. Das Problem ist somit gelöst. Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
