Thema: Textfelderzerstörung durch unterschiedliche Versionen (836 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die beiliegende Zeichnung wurde in 2009 erstellt und funktioniert prächtig. Wird sie in 2012 bearbeitet und als 2007 abgespeichert, sind hinterher alle Textfelder kaputt, sowohl in 2012 als auch in 2009. Das Ganze kommt aus einem Beitrag hier zu Höhenkoten. Die Textfelder sind aus Attributen, die sich wiederrum auf Attribute anderer Blöcke beziehen. Und hier hat 2012 irgendwie Probleme. Hat jemand eine Erklärung oder noch besser eine Idee dazu? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, geprüft habe ich schon, das Problem ist der Verweis auf die Attribute des anderen Blocks. Hier frage ich die Werte von 2 Attributen dieses (anderen) Blocks ab. Das geht in 2008, es geht auch in 2012, nur beim Runterspeichern zerbröselt es... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
1. Ich kenne das Problem nicht, mit der geposteten Datei aber nachvollziehbar (mehrere ACADversionen und DWGversionen getestet)2. Das hat mit den AutoCAD-Versionen und DWG-Formaten anscheinend nicht direkt etwas zutun. Sonst gäbe es das Problem ja immer - Und das Geschrei wäre zu hören gewesen. 3. Es ist Dateiabhängig, deine anhängende Datei hat irgendwelche Bauschmerzen (die ich nicht weiter verfolge) Die Ursprüngliche Datei (und sicher auch andere und neue Dateien) funktionieren doch sicher problemlos, oder ? Die Datei zur Höhenkote hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029628.shtml#000002 - bei mir kein Problem. 2012 öffnen, speichern als DWG2007 = kein Problem. Wäre chic wenn mal jemand der Sache auf den Grund geht, die Zeit habe ich nicht für diesen Einzelfall(?). Gruß Sebastian
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zusammen, der Hinweis, daß es kein grundsätzliches, sondern ein user-indiziertes Problem ist, hat mich suchen lassen, und es stimmte, die Ursprungsdatei war das Problem. Was die hatte, weiß ich nicht, habe sie nochmal sauber nachgearbeitet, jetzt ist alles fein. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
