  Rund um AutoCAD
  Lisp Linien Winkel 45 Grad filtern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp Linien Winkel 45 Grad filtern (2655 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich habe ein älteres Lisp Tool gefunden mit dem man automatisch Linien die im 45° Winkel gezeichnet wurden löschen kann. Dieses wird z.B. für Mauerwerksschraffuren benötigt. Jetzt möchte ich aber nicht das das Tool die Linien löscht, sondern nach dem Filtern wieder abbricht, sodass dich die gefilterten Elemente verändern kann (anderer Layer)
Wäre toll wenn mir jemand die Lisproutine entsprechend anpassen könnte. Meine Lisp Kenntnisse gehen nämlich gegen null
(defun c:schraff45 (/ SET CT OB NAME OB10 OB11 DO ER AN)
(setq m:err *error* *error* *merr*)
  (princ "\nEs werden nur Linien gefiltert!")
  (setq SET (ssget '((0 . "LINE"))))
  (setq CT 0)
  (if (= ER nil) (setq ER 0))
  (setq DO (ssadd)) ;leeren auswahlsatz erzeugen
  (command "_.UNDO" "_GROUP")
  (while (setq NAME (ssname SET CT))
    (setq OB (entget NAME))
    (setq OB10 (cdr (assoc 10 OB)))
    (setq OB11 (cdr (assoc 11 OB)))
    (setq AN (angtos (angle OB10 OB11)))
    (cond
      ((or (= AN "225") (= AN "315") (= AN "135") (= AN "45")) (entdel NAME) (setq ER (1+ ER)))
    );cond
    (setq CT (1+ CT))
  );while
  (command "_.UNDO" "_END")
  (princ (strcat "\nBisher gelöscht: " (rtos ER 2 0)))
(setq *error* m:err m:err nil)
  (princ)
);defun
Vielen Dank für die Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon mit der Schnellauswahl .. Befehl _qselect .... Objekttyp Linie ,eigenschaft : winkel  Operator: =    Wert: 45
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prinzipiell schon, aber je nach dem wie die Linie gezeichnet wurde gibt es vier Möglichkeiten: 45° 135° 225° 315°.
Außerdem ist mir das zu Umständlich.
Das Lisptool berücksichtigt alle Möglichkeiten und wäre direkt von meinem eigenen Mausmenü aus aufrufbar. Geht wesentlich schneller als sich durch die Schnellauswahl zu klicken. Zumal es mir diese nicht immer funktioniert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun c:W45Lines (/ SS DO CT OB NAME)
  (princ "\nEs werden nur Linien im Winkel 45,135,225 und 315° gefiltert!")
  (setq SS (ssget '((0 . "LINE"))))
  (setq CT 0)
  (while (setq NAME (ssname SS CT))
    (if (member (read(angtos (angle (cdr(assoc 10 OB)) (cdr (assoc 11 OB)))))  '(45.0 135.0 225.0 315.0))
        (setq CT (1+ CT))
        (ssdel NAME SS)
    );if
  );while
  (if (zerop(sslength ss))
      (princ"\nKeine Linie gewählt")
      (progn(princ(strcat "\n" (rtos(sslength ss)2 0) " Linien gefiltert"))(sssetfirst nil SS))
  (princ)
);defun
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so was hab ich gesucht.
Vielen herzlichen Dank. Funktioniert super!
