Thema: polygonales Ansichtsfenster (2657 mal gelesen)
tacheles Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.12.2012 AutoCAD 2004, XP
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
tacheles Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
tacheles Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
sieht man es bereits im Layout oder erst im Plot/pdf? Tritt das bei allen Dateien auf oder nur in einer bestimmten? Kenne das Problem ansonsten nur bei Acad 2004 in Kombination mit Farbverlaufsschraffuren und aktivierter Hardwarebeschleunigung. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tacheles Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
Sieht bei mir auch alles gut aus. Kann dir auch nur raten mal einen anderen auszuprobieren. Bei mir war es damals ein HP Treiber. Nachdem ich einen anderen Verwendet hatte, sah ich den Bug auch nicht wieder. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tacheles Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
Ich gehe davon aus das es egal ist welchen Druckertreiber du benutzt, egal ob für PDF oder Papier, A4 oder A0-Plotter , richtig ? Geht wohl in Richtung 2004-Bug, das würde auch erklären warum die anderen das Problem nicht haben (keiner nutzte 2004 zum testen soweit bekannt) . Wie sieht es mit der Datei in meinem Anhang aus ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
Zitat: Original erstellt von cadffm: (keiner nutzte 2004 zum testen soweit bekannt)
Doch, ich, aber alles soweit korrekt dargestellt. Als Drucker hab ich den pdffactory Pro verwendet. Das ganze auf XP32 ...
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tacheles
tacheles Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
