Thema: Automatisches drehen des Nordpfeiles (4984 mal gelesen)
Max75 Mitglied PC-Rohrnetzplaner
Beiträge: 39 Registriert: 20.08.2008 AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Habe folgende Frage: In einem Plan, im Plankopf, im Papier Bereich, habe ich einen Nordpfeil. Im Modell Bereich habe ich Grundstücke mit Grundstücksnummern die immer nach Norden ausgerichtet sind. Ich bräuchte eine LISP die den Nordpfeil automatisch mit dreht sobald ich im Modellbereich die Zeichnung drehe. Kann mir da jemand bitte weiter helfen? L.G. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
Du brauchst doch nur ein zweites Ansichtsfenster im Layout erzeugen das eben einen fixen Platz hat. Somit ist Dein Nordpfeil immer am gleichen Ort. Wenn Du nun im Modell, am Mittelpunkt des Nordpfeils, drehst dreht sich der Nordpfeil mit und im Layout ist er gleich ausgerichtet. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Boy! Idee ist cool aber funktioniert aber leider nicht. Wenn ich ein zweites Mansfens anlege sehe ich Zwar den Nordpfeil aber wenn ich die Zeichnung mit BKS, Objekt und DRSicht drehe dreht sich die Zeichnung aber der Nordpfeil bleibt so wie er ist. Trotzdem Danke l.g. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
Hallo Max, richte deine Ansichten mit bestimmten Werten aus - Winkel = Ganzahl. Somit kannst du deinen Nordpfeil im Layout entsprechend richtig nachführen. Hat auch den Vorteil für alle anderen Objekte die nach dem Layout ausgerichtet werden müssen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
Hallo Ich hoffe doch das du die Ansichtsfenster drehst und nicht das Model!!? Sonst würd ich das empfelen! Das ding dreht Ansichtsfenster gemäss der Ausrichtung eines Blocks im Modell: Code: (defun c:afd (/ en drehb dreh) ; Bestandteil von RHCAD überarbeitet 22.Feb.2012 RH overliquid@gmx.ch (princ "dreht die Ansicht eines ausgewähltes Ansichtfensters anhand der Drehung eines Blocks im Modell") ; könnte umgeschrieben werden für eine Drehung anhand von anderen Objekten oder zwei Punkten... (setq en (car (entsel "\nObjekt wählen: "))) (princ en) (setq drehb (cdr (assoc 50 (entget en)))) (princ drehb) (setq dreh (- 360 (* drehb (/ 180 pi)))) (princ dreh) (command "_.dview" en "" "_twist" dreh ""))
und der dreht Blöcke gemäss drehung eines anderen: Code: (defun C:OBJROT (/ OBJ R) (if(and(setq OBJ(car(entsel "\nObjekt mit Basiswinkel wählen: "))) (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ)) (or(not(vl-catch-all-error-p(setq R(vl-catch-all-apply 'vla-get-rotation (list OBJ))))) (prompt "\n Winkel nicht auslesbar .. ") ) ) (while(setq OBJ (car (entsel "\nzu drehendes Objekt wählen: "))) (and(setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ)) (or(not(vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-rotation (list OBJ R)))) (prompt "\n Winkel nicht übertragbar .. ") ) ) ) ) (princ) )
Da lässt sich sicher was zusammenschnipseln, drehung Nordpfeil gem drehung Ansichtsfenster... Gruss Nebu ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
Hallo Max, habe auch noch was zusammenkopiert: Code: ;dreht einen Block auf den Drehwinkel eines Ansichtsfensters (defun c:rot-block-2-viewport-angle ( / bl) (if (setq bl (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (entmod (subst (cons 50 (cdr (assoc 51 (entget (ssname (ssget "_X" (list '(0 . "VIEWPORT") (cons 410 (getvar "CTAB")))) 0))))) (assoc 50 (setq bl (entget (ssname bl 0)))) bl ) ) ) )
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 13. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Tiffner Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 11.07.2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
Guten Tag! Ich tüftel seit gestern auch daran in unsere Pläne einen Nordpfeil einzubetten. Die Lisp Datei von wronzky ist dabei auch sehr hilfreich gewesen. Vielen Dank dafür! Mein Problem ist damit aber noch nicht ganz gelöst. In meinen Plänen sind pro Layout mehrere Planfahnen dadurch auch mehrere Ansichtsfenster vorhanden. Habe somit mehrere Ansichtsfenster, der Block (Nordpfeil) wird jedoch nur am ersten erzeugten Ansichtsfenster ausgerichtet. Somit bräuchte ich die Möglichkeit die Ausrichtung des Nordpfeils auf ein bestimmtes Ansichtsfenster anzuwenden. Da ich nunmal eine 0 bin was Lisp-programieren angeht bitte ich hier um Unterstützung. MfG Marco Tiffner p.S.: Kennt jemdand vernünftige Literatur um sich Lisp-Programieren selbst ein wenig beizubringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max75
