Thema: Layerreferenz der Zeichnungsansicht Linienstärke ändern (3344 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 07. Dez. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte gerne die Linienstärke der automatisch erstellten Layer "Layout/Ansicht erstellen/Basis" ändern. Die Linienstärken für MD_Sichtbar, MD_Verdeckt usw. werden mir zu dick/breit ausgedruckt. Die AutoCAD Hilfe sagt folgendes aus: "Die vorgabemäßigen Linientypmuster und Linienstärken basieren auf ISO 128-20:1996. Sie können jedoch den Layer-Manager verwenden und diese Parameter ändern." Das kann ich ich jeder Zeichnung machen aber ich möchte mir die Arbeit nicht jedesmal machen. Besteht nicht irgendwo in den Einstellungen die Möglichkeit die ISO 128-20:1996 zu beeinflussen? Besteht nicht die Möglichkeit eine Voreinstellung der Linienstärken in einer DWT-Datei festzulegen? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 09. Dez. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe keinen Aufsatz oder Vertikalprodukt laufen. Es ist defenitiv eine AutoCAD Problematik. In der Hilfe wird es ja auch beschrieben. Ich möchte nur in den Voreinstellungen einige Änderungen durchgeführen. ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:Layer: Ob das vordefinieren der Layer funktioniert hast du doch schneller durch einen Test ermittelt wie hier die Frage gestellt, geschweige denn eine Antwort erhalten. [/B]
Hallo Wenn ich wüsste wo ich die voreingestellten Layer ändern kann hätte ich auch keine Frage gestellt. Wo, in welchen Einstellungen kann ich darauf zugreifen? ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Auf die Vorgabe offenbar überhaupt nicht. Einzige Möglichkeit sehe ich auch nur in dem von dir selbst bereits vorgeschlagenen Weg: - in einer Zeichnung Ansichten erstellen, damit die Vorgabelayer in die Zeichnung eingefügt werden - im Layer-Manager die Linienparameter nach Wunsch anpassen - gegebenenfalls Layernamen umbenennen - Ansichten löschen - Zeichnung als DWT abspeichern Sollte laut der Beschreibung in der Hilfe so funktionieren. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
