  Rund um AutoCAD
  Ellipse exportieren Winkel/Radius
Autor Thema:  Ellipse exportieren Winkel/Radius (2211 mal gelesen)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 06. Dez. 2012 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCad Spezialisten,
kann mir einer von euch sagen ob und wenn ja wie, ich die Kontur einer elliptischen Polylinie exportieren kann. Ich bräuchte, zum Import in ein anderes Programm, eine Tabelle die aus zwei Spalten besteht, in der ersten soll der Winkel angegeben werden und in der zweiten Spalte der Abstand (Radius) der Linie vom Mittelpunkt.
Da ich vornehmlich mit Inventor Arbeite und mir zugegebenermaßen das Detailwissen zu Autocad fehlt hoffe ich das mir einer von euch dabei helfen kann die notwendigen Informationen zu exportieren. Gegockelt hab ich schon aber nur mit mässigem Erfolg, xy Koordinaten Anleitungen kann ich finden jedoch keine information zum Export von Polaren Koordinaten.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Dez. 2012 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
da wirst Du in AutoCAD nichts fertiges finden, weil die von Dir gewünschten Daten so nicht in der dwg-Datenbank hinterlegt sind.
Wenn es nur gelegentlich vorkommt, kannst Du Dir, ausgehend vom (voher hoffentlich skizzierten) Zentrumspunkt der elliptischen Polylinie ein paar Linien zeichen (wie viele hängt von der gewünschten Genauigkeit ab), die bis an die Ellipse reichen (eine erste Linie vom Zentrumspunkt entlang der Hauptachse zeichnen, mit Reihe polar anordenen und Überstände wegstutzen) und dann deren Geometriedaten abfragen (Länge, Winkel). Das läßt sich relativ bequem mit eattext machen. Ist 'ne Sache von einer Minute. Dabei ist es sogar egal, ob Du eine elliptische Polylinie oder eine echte Ellipse hast.
Wenn so eine Aufgabe häufiger vorkommt, werden wohl ein paar Zeilen LISP-Code hilfreich sein.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Dez. 2012 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Dez. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. eigentlich bekommt man so ne Tabelle mit Excel ganz gut hin: http://de.wikipedia.org/wiki/Ellipse .. (Ellipsengleichung in Parameterform)
aber zum "Abgreifen" hier ein kleines Lisp:
(quick und dirty und zum selbsttesten)
(defun C:Ellipsenkoords( / E M START ENDE COUNT DELTA PARAM P R W)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq E(car(entsel "\nEllipse wählen: ")))
        (setq E(vlax-ename->vla-object E))
        (=(strcase(vla-get-objectname E)) "ACDBELLIPSE")
        (setq M(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-center E))))
        (setq START(vlax-curve-getstartparam E))
        (setq ENDE(vlax-curve-getendparam E))
    (progn
      (setq COUNT 50)
      (setq DELTA (/(- ENDE START)(float COUNT)))
      (setq PARAM START)
      (princ (strcat "\nMittelpunkt: "(vl-princ-to-string M)))
      (princ "\nPUNKT\tRADIUS\tWINKEL")
      (repeat COUNT
        (setq P (vlax-curve-getpointatparam E PARAM))
        (setq R (distance P M))
        (setq W (angle (mapcar '- P M) '(1 0 0)))
        (princ (strcat "\n"(vl-princ-to-string P)"\t" (rtos R 2 3)"\t"(rtos (* W 57.29577951)2 3)))
        (setq PARAM(+ PARAM DELTA))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
pepper4two
erstellt am: 07. Dez. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
danke schon mal für die Tipps, das Lisp werde ich ausprobieren. Ich hoffe es funktioniert auch mit anderen Formen denn was die Kontur angeht war ich nicht ganz präzise, es handelt sich um eine aus diversen Ellipsen und Geraden zusammengesetzte Kontur.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepper4two:
da wäre doch eine Koordinatenliste das, was du suchst ... und nichts mit Mittelpunkt und polarkoordianten .. na egal .... das Lisp hat die Einschränkung "nur Ellipse" wegen Mittelpunktermittlung .. kann man aber umschreiben
  - Thomas -
pepper4two
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
habs gerade festgestellt das die oben genannte Einschränkung besteht (Fehlermeldung: nil). Was muss ich daran ändern um die Einschränkung aufzuheben?
Nachtrag: Der Ausgangs-/Mittelpunkt der Kontur liegt auf 0,0,0
Das andere Programm akzeptiert nur die Polarkoordinaten, ansonsten hätte ich mich auf die xy Variante beschränkt.
Danke für die Hilfe
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 07. Dez. 2012 editiert.]
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
na ok
(defun C:POLARkoords( / E M START ENDE COUNT DELTA PARAM P R W)
  (vl-load-com)
  (if(and(or(setq E(car(entsel "\nKontur wählen: ")))
            (prompt "\nNichts gewählt.Abbruch")
        (or(setq START(vlax-curve-getstartparam E))
            (prompt "\nKeine Kurve gewählt.Abbruch")
        (or(setq M(getpoint "\nKoordiantenursprung :< 0 0 0 >"))
            (setq M'(0.0 0.0 0.0))
    (progn
      (setq COUNT 50)
      (setq PARAM START)
      (repeat COUNT
        (setq P (mapcar '- (vlax-curve-getpointatparam E PARAM)) M)
[ungetestet]
  - Thomas -
pepper4two
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
das LISP läuft nicht die Fehlermeldung lautet:
"Zu wenige Argumente in SETQ: (SETQ P (MAPCAR (QUOTE -) (VLAX-CURVE-GETPOINTATPARAM E PARAM)) M)"
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
ja , Klammer zuviel
  (vl-load-com)
    (progn
      (setq COUNT 50)
      (setq PARAM START)
      (repeat COUNT
        (setq P (mapcar '- (vlax-curve-getpointatparam E PARAM) M))
  - Thomas -
pepper4two
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium! Your the man!!!!!
Vielen Dank
Nihil Ex Nihilo
pepper4two
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
wenn ich das richtig verstehe dann kann ich durch das Anheben der Zahl hinter "setq COUNT" von 50 auf, sagen wir 1000, die Anzahl der ausgegebenen Werte (Schritte) erhöhen oder?
Wenn dem so sein sollte, wie hoch ist die maximal mögliche Anzahl und kann man das Ergebnis irgendwie in eine Datei schreiben? (Im Moment hab ich die Ausgabedaten einfach kopiert und in eine Textdatei eingefügt)
Danke im voraus für die weitere Hilfe
Matthias
Nihil Ex Nihilo
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal DATENEXTRAKT an.
Dort kann man Infos über Zeichnungselemente wie Elipsen auch ausgeben lassen.
leider sind keine Winkle angegeben aber Vektoren damit und mit den Winkelfunktionen kann man sicherlich in Exel sich was einfaches bastel wo man alle infos ausgegeben bekommt.
wer nichst weis der mus nichts tuhn
CADmium
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
..wenn ich das richtig verstehe dann kann ich durch das Anheben der Zahl hinter "setq COUNT" von 50 auf, sagen wir 1000, die Anzahl der ausgegebenen Werte (Schritte) erhöhen oder?
Ja
Ja .. sind dann aber ein paar Zeilen mehr ... im Prinzip brauchts:
(setq DATEI (open "C:\\DATEN.txt"))
(princ .... DATEI)
(close DATEI)
aber für einmal  gehts sicherlich so, wie du das machst
  - Thomas -
