| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Acad 2011 Licens (1558 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da mal eine Frage. Ein Arbeitskollege hat sein Acad 2011 vom Rechner entfernt, weil der Rechner (CPU) Probleme machte. Nach neuer CPU haben wir dann Acad 2011 neu installiert. Die Installation lief sauber durch. Nun wollten wir Acad 2011 starten, aber es stürtzte immer wieder ab. Warum?? Im Lizensordner Adlm fanden wir dann diese Fehlerdatei. OS=6.1.7600. 8404 2012/12/05 13:59:24 File=AdlmIntSATSLicense.cpp,Line=1150 8404 2012/12/05 13:59:24 AdlmIntError=38 [Error getting license usage and behavior] 5924 2012/12/05 13:59:51 Reason=Fatal error Frage: Was heisst das, und warum startet Acad 2011 nicht mehr. Wo ist seine Lizens??? Alf-1234
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Frage erstellt am: 05. Dez. 2012 14:55 Zitat: Original erstellt von alf-1234 am: 05. Dez. 2012 17:41:Kann hier niemand helfen?
Jupp, heiz der faulen Bande mal ordentlich ein
Dazu findest du im www doch schon Berichte, und sogar beim Hersteller, besser geht es für den Anfang wohl nicht oder ? AutoCAD Services&Support: AutoCAD splash screen starts up and then closes (Standalone) Und wenn es das nicht ist, dann einen der anderen Treffer über (Schleichwerbung: Google) verfolgen zu den Fehlermeldungen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, habt Ihr die Lizenz vorher gesichert (auf einen anderen Rechner übertragen)? Oder nach der Installation eine neue Lizenz angefordert? Würde mir jetzt als Ursache einfallen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
