Thema: Multifuehrungslinien/ Texte (1917 mal gelesen)
Sonnenblume301 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 05.03.2008 Autocad08
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir haben Probleme mit den Multiführungslinien die sich beim Einfügen in eine andere Zeichnung mit definiertem BKS so verändern dass die Texte teils gespiegelt sind oder auf dem Kopf stehen. Zur genaueren Erläuterung sind das fertige Querschnitte eines Bauteils welches immer wieder in die ausgerichteten Lagepläne integriert werden soll. Da hilft kein drehen, erneutes spiegeln. Auch mirrtext bringt nix. Gibt es da einen Trick ? Vielen Dank schon mal für die Hilfe Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnenblume301
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnenblume301
Generell sollte sich das MLEADERobjekt genau so verhalten wie andere CAD-Objekte, daher denke ich nicht das ein Fehler vorliegt, nur eine unpassende Arbeitsweise. Ich muß aber zugeben mich nicht so gut auszukennen bei dem Thema, von daher wäre eine abgespeckte QUELL und ZIELdatei recht nett für den geneigten Helfer um es nach zu vollziehen + Die Erklärung wie du die Multiführungen denn überhaupt export/importierst aka "Einfügen" ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnenblume301
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke habe verstanden. Also ich nehme den ganzen Querschnitt und kopiere ihn mit einem definiertem Basispunkt. In der Neuen Zeichnung füge ich diesen ein. bezweifle das es mit den Anhängen klappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnenblume301
Also mit den beiden geposteten Dateien, jeweils aktueller Bereich (beides mal MODELLbereich) aktuelles Ansichtsfenster (gibt es ja derzeit nur eins) aktuelle BKS-Einstellungen KEINE Probleme ! (Acad2010 SP2 deu) CADmium hat unter einem anderen System getestet: Auch keine Problem ! Bitte lade dir mal die beiden Dateien aus dem Internet (Nummero 'GanzSicherGehen') und teste nach deiner Beschreibung selbst noch einmal: beide Dateien öffnen, in 'Original querschnitt.dwg" gehen, die Objekte markieren, _copybase nutzen (Kopieren mit Basispunkt) dann wechseln zu 'eingefügter Querschnitt.dwg' und mit _pasteclip (einfügen) . ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Mühen. Also ich habe mir die zwei Dateien wieder heruntergeladen und bin genauso vorgegangen. Sobald ich den Querschnitt eingefügt habe stehen alle Multiführungslinien quer und die Texte stehen auf dem Kopf Liegt es an irgendwelchen Einstellungen die bei mir nicht richtig sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnenblume301
Autsch, das ist bei mir ganz sicher nicht so. Hätte ich nur die PDF gesehen wäre meine erste frage in welchem Koordinatenbereich man sich gerade bewegt. (Befehl: ID , beziehungsweise ein mal nahe des Null-Punktes testen) Ich muß aber auch sagen das deine Beispiel-Zieldatei etwas verwirrt: 1. ist sie nicht leer (also nicht neu in meinen Augen) 2. finde ich nichts von dem ich ausgehen kann das es deine Einfügung sein soll, dafür aber viel anderer Kram den du sicher nicht aus der Quelldatei eingefügt hast.
Man findet "sowas" einmal in der Zieldatei, dort jedoch nur gespiegelt. Anmerkung: In den Dateien sind (VBA)Programme eingebettet, zumindest glaubt Acad dies. Da ich diese Programme NICHT laden lasse .. könnte es dort schon ein Problem geben. Frage: Lädst du die in den Dateien eingebetteten VBA-Makros ? Schon mal ohne getestet ? Bei eingeschalteter VBA-Sicherheitsabfrage fragt Acad danach => Befehl: VBAAUSF -> Optionen -> [Makro Virenschutz aktivieren] <kann sein das die Einstellung erst mit AutoCAD-Neustart aktiv wird, das habe ich jetzt nicht getestet> Ich verlasse die Abfrage mit [Makros deaktivieren] Wenn du in der Zieldatei Befehl:LÖSCHEN (ALLE) durchführst, dann deine Objekte aus der Zwischenablage einfügst, speicherst, erneut hochlädst, vielleicht fällt dann etwas auf, oder wenigstens das hier noch andere Mächte mit im Spiel sein müssen So sieht die Ecke aus die ich vorfinde in deiner Zieldatei (einfach nur Datei geöffnet und hingezoomt): Da ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnenblume301
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme georeferenzierte Lagepläne auf denen ich weiterplane. Diese richte ich zur Bearbeitung aus (neues BKS. Deshalb ist die Zieldatei nicht leer. Ich habe in den Dateien nochmal gekennzeichnet was es jeweils ist. Den Makroschutz habe ich aktiviert, passiert leider nichts wenn ich erneut den QS einfüge. Den Querschnitt muss ich auch spiegeln je nach der Situation. Was mich total irre macht ist der auf dem Kopf stehende Text. Alles andere lässt sich beeinflussen, nur das nicht. Ich habe auch versucht den Querschnitt in eine neue Datei mit BKS Welt einzufügen auch dort steht der Text auf dem Kopf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonnenblume301
