| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Höhen, Grundriss und Schnitt (3312 mal gelesen)
StefanMuc Mitglied Vermessung
Beiträge: 1 Registriert: 03.12.2012 Windows7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2012 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin blutiger Anfänger. Ist es möglich in Autocad 2011 mit Höhenkoten zu arbeiten oder braucht man dafür Autocad Archtecture? Ich möchte in einem Haus Höhen anbringen und diese an jedem x-beliebigen Bauteil abgreifen können. Falls es im normalen autocad möglich sein sollte, wie muß man da vorgehen? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMuc
Wenn Du bis jetzt keine Antwort hast, geht es anderen Forumlesern so wie mir, ich verstehe Dich nicht ganz. Gib uns bitte mehr Infos, die wir auch verstehen. Die einfache Frage, ob es in Autocad 2011 möglich, mit Höhenkoten zu arbeiten, kann man mit Ja beantworten. Ich denke aber, dass das nicht ganz deinen Vorstellungen entspricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanMuc
Ich vermute mal, Du meinst Höhenkoten z.B. für eine Schnittdarstellung (siehe Anhang). Da gibt es verschiedene Ansätze: Zwei Beispiele, wenn die Koordinaten berücksichtigt werden können: Einen selbstdefinierten Bemaßungsstil und Koordinatenbemaßung verwenden oder einen Block definieren mit integriertem Text (Abfrage der Y-Position per Schriftfeldausdruck). Dritte Möglichkeit (am einfachsten): Block mit Attributabfrage definieren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
