Thema: Luftbilder werden beim plotten nicht mitgeplottet (1617 mal gelesen)
rgcoach Mitglied Angestellter
Beiträge: 15 Registriert: 23.02.2012 Tiefbau AutoCAD 2013 mit RMMAP
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! In der Plotvorschau wird der Plot noch mit Luftbild dargestellt, aber immer ohne Luftbild geplottet. Dieses Problem taucht erst dann auf, wenn ich auf den Laserdrucker (A3) plotte. Hat hier jemand einen Tip für mich wo oder was ich einstellen muss, damit das Luftbild auch geplottet wird. Danke für eure Mühe! Robert Gass ------------------ bvb09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rgcoach
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 04. Dez. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rgcoach
Zitat: Original erstellt von rgcoach: Hallo !In der Plotvorschau wird der Plot noch mit Luftbild dargestellt, aber immer ohne Luftbild geplottet. Dieses Problem taucht erst dann auf, wenn ich auf den Laserdrucker (A3) plotte.
Hi, wie schon gesagt, liegt das sicher am Laserdrucker, der hat wahrscheinlich nicht soviel Speicher. Wir hatten das selbe Problem, die Lösung war, auch A4 und A3 am Plotter auszudrucken. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
