  Rund um AutoCAD
  Layer BEM für Bemaßung automatich bestimmen
Autor Thema:  Layer BEM für Bemaßung automatich bestimmen (1084 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD 2013 und möchte folgendes bewerkstelligen.
Ich habe einen Layer "BEM" für Bemaßung in meiner Layerliste.
Wenn ich nun meine Objekte bemaße sollte automatich der Layer "BEM" aktuell sein.
Im Moment heißt der Befehl: ^C^C_dim
Ich habe im Internet schon recherchiert und folgendes gefunden.
^C^C_-layer;m;BEM;;_dim
Dieser Befehl funktioniert bei mir aber nicht.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß geddo
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre das was für dich.
http://lee-mac.com/layerdirector.html
Heinz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das über eine Programmierung mit einem Commandreaktor lösen (bzw hab ich) ... da kann man auch gleich was Für Hilfslinien , Schraffuren usw voreinstellen ...
Mit Bordmitteln gibt's aber auch schon  ne Menge Beiträge .. wie die von dir geposteten Makros ..
deins ruft den Layer Befehl auf, erzeugt und Setzt den Layer "BEM" und ruft anschließend den _dim Befehl auf
einfach mal die Befehle einzeln in der Befehlszeile durchspielen, dann findet man auch evtl. Fehler ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
geddo
Techniker
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dober Heinz:
Super, Danke Genau das richtige
Gruß geddo
