  Rund um AutoCAD
  dwg in step oder iges???
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg in step oder iges??? (1662 mal gelesen)
handdesodin
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von handdesodin an!   Senden Sie eine Private Message an handdesodin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für handdesodin
Pro E
erstellt am: 01. Dez. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kran.dwg
kran.pdf
Hallo an alle,
ich bin neu in diesem Forum. Kurz zu meiner Person, ich habe MB studiert und kenne mich mit ProE und bisschen Catia aus. Nun hab ich folgendes Problem:
im Anhang ist ein Kran als 3D dwg aber ich besitze nur ProE. Das kann keine dwg einlesen. Gibt es eine möglichkeit die dwg in eine iges oder step umzuwandeln? Kann einer hier im Forum das machen?
Ich danke schonmal im vorraus für alle Antworten!!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Dez. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handdesodin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kran-1.zip
probier mal
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handdesodin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von handdesodin:
...nur ProE. Das kann keine dwg einlesen. Gibt es eine möglichkeit die dwg in eine iges oder step umzuwandeln...
das sieht schlecht für dich aus. denn die dwg enthält einen mischmasch aus blöcken, flächen und netzen. die blöcke und flächen werden (teilweise) übersetzt, die netze nicht.
habe mir das mal in NX, SolidEdge und Acad angeguckt bzw. ausprobiert. da du beim stepexport aus autocad nicht viel (=nix  ) einstellen kannst, kann man sich auch nicht dem besten der schlechten ergebnisse annähern...
saubere daten bekommst du aus flächen und volumenkörpern.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
