  Rund um AutoCAD
  dyn Block/ Parametrik
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dyn Block/ Parametrik (1756 mal gelesen)
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 01. Dez. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schrank.pdf
ich möchte einen parametrischen Schrank erzeugen, der ab einer bestimmten Breite statt einer Tür zwei erzeugt. Leider komme ich nicht weiter.
Ist das möglich? Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank im voraus
Steffen
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 01. Dez. 2012 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
Nein das geht nicht.
Lösung: verwende einen Sichtbarkeits- Parameter.
Gruss Thomas
holz_33
Lehrer
erstellt am: 02. Dez. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 05. Dez. 2012 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holz_33 10 Unities + Antwort hilfreich
dynBlock-Parametrik-parametrischerSchrankmitMittelbrett.dwg
Hallo Steffen,
wenn es Dir "nur" um die Darstellung geht, ist es durchaus auch per Parametrie möglich ... siehe die Datei im Anhang.
Es sind bei solchen "Spielereien" allerdings einige Punkte zu beachten:
- keiner der benutzten Parameterwerte sollte jemals durch einen Rechenschritt den Wert Null erreichen - wenn er nämlich irgendwann wieder von Null abweicht, habe ich noch keine sichere Möglichkeit gefunden, sicherzustellen, IN WELCHE RICHTUNG er sich "von Null entfernt" - einzige Ausnahme: parametrisch bemessene Kreisdurchmesser
- alle irgendwann verwendeten Elemente müssen permanent in der Zeichnung vorhanden sein (so z.B. auch die rechteckige Polylinie für das mittlere Schrankbrett) und im Falle des nicht-gebraucht-werdens intelligent in den anderen Konturen versteckt werden
- man kann die Formeln zwar durch kürzere Variablen- bzw. Parameternamen kürzer gestalten, dies erhöht aber für "Fremdanwender" die Fehleranfälligkeit
- das Ganze funktioniert nur mit relativ einfachen Geometrien (Rechtecke, Kreise ...) - bei komplexen Strukturen stiege der Formelaufwand ins Unermessliche ... wäre aber im Rahmen der Hardware-Eignung trotzdem auch irgendwie machbar
- durch clevere Wahl der Bezugspunkte der Einzelgeometrien kann sich der Formelaufwand deutlich verringern
- Werte, die man irgendwo schon errechnet hat, wieder verwenden ... d8 könnte also z.B. anstelle der Formel durchaus auch =d7 sein ...
- testen, testen, testen ... !!! und : testen lassen ... andere finden Fehler an Stellen, wo Du nicht mal dachtest, daß es Stellen gibt - geschweige denn Fehler
Auf die in der angehängten Zeichnung angedeutete Art ließe sich z.B. auch eine Schrankwand realisieren, die mit jedem Überschreiten eines weiteren 500mm-Schrittes eine weitere Zwischenwand erhält, die mit den bereits vorhandenen gleichmäßig im Zwischenraum aufgeteilt wird. Aber auch hier müssen ALLE "Zwischenwände" als Geometrie-Element bereits in der Zeichnung vorhanden sein - d.h. hier liegen die Grenzen der parametrischen Zeichnung gegenüber dynamischen Blöcken auf der Hand, wo man ja mittels der Anordnung-Funktion wirklich beliebig viele Zwischenwände erzeugen könnte.
Ich hoffe als Tipp reicht das erst Mal.
So long
Gernot
ich hoffe, meine Parameter-Namen sind hinreichend selbsterklärend ... der Schwellwert (hätte es viell. Schwellenwert heißen müssen ?! ) ist halt die Gesamtbreite des Schrankes, ab der das eine vorbereitete Mittelbrett sichtbar dargestellt wird ... für Türen mit entsprechend umlaufendem Türspalt sind auch für den Türspalt solche *max(0,sign())-Formeln notwendig ... auch Türknaufe oder Türbänder ließen sich theoretisch so erzeugen - der Formelaufwand ist allerdings immens ... detailierte Erläuterungen - falls notwendig - gerne später
hm, da ich mir gerade das erste Mal Deine "Schrank.pdf" groß anzeigen lasse, erkenne ich, daß meine Zeichnung die von Dir gewünschte Darstellung doch nicht so 100%-ig realisiert      ... ich hoffe aber, daß Du darauf basierend weiter kommst ... ansonsten mache ich "auf Bestellung" auch noch eine weitere Zeichnung gemäß exakter Vorgaben ... alles nur eine Frage der Getränke oder so
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 05. Dez. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 06. Dez. 2012 editiert.]
holz_33
Lehrer
erstellt am: 06. Dez. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorab vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich werde versuchen die Tipps umzusetzen und mich dann wieder melden.
Gruß und nochmals Danke
Steffen
