Thema: Raumstempel +Flächensumme (2695 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erzeuge mit Datenextrakt eine Tabelle und möchte nun die Summe der Fläche. Wenn ich dem Schriftfeld - egal wie - die Flächeneinheit m² anhänge, kann ich keine Summe bilden. Dass die Fläche ohne Suffix - nur der Wert - im Raumstempel steht, geht aber nicht. Wie kann ich beides verbinden und wie bekomme ich dann die Summe z.B. einer Wohnung in den Wohnungsstempel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Dass die Fläche ohne Suffix - nur der Wert - im Raumstempel steht, geht aber nicht.
Aber das dein Suffix mit im gleichen Attribut (?) steht ist ebenso wenig notwenig oder ? Ich würde bei einem Raumstempel die qm/m² Angabe als TEXT dumm im Block integrieren, falls es sinnvoll genutzt werden würde, eventuell auch als weiteres Attribut (wird dann mit ausgelesen und kann in der Tabelle mit dargestellt werden) In der Tabelle würden dann die blanken Zahlen landen, die Summe würde funktionieren, Ob und wie du die Tabelle dann "hübsch" machst, das ist eine andere Sache.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, da das Ganze aber auch was gleichschauen soll ist der dumme Text bei linksbündigem Text für die Fläche nicht 'schön' integrierbar. 1.00 m² (WC) 11.00 m² 111.00 m² 1111.00m² (Konzertsaal) rechtsbündig wäre das problemfrei durchführbar. Beim Export in EXCEL bekommen die Flächen übrigens noch ein vorangestelltes " ' " mit, sodass man dort auch keine Summen bilden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
So sind eben die Arbeitsweisen, ich wäre mit dem Suffix schon nicht über das Problem gestolpert und da ich Zahlenwerte generell Rechtsbündig anzeigen lasse, wäre auch das kein Problem. Dafür hätte ich sicher andere Problemchen.. geht ja nicht ohne Wir kürzen das ganze ab: Es ist richtig das ein nummerischer Wert zusammen mit einem Suffix und/oder Präfix einen alphanummerischen Wert ergibt, und damit lässt es sich nicht rechnen. (Wie die Formatierungen in dem Excelexport ankommen und wie man das am elegantesten steuert schau(t)e ich mir jetzt nicht an) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
