Thema: Polylinie und Bogen lassen sich nicht mehr mit beliebigen Punkten verbinden (2064 mal gelesen)
M123 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 19.11.2012 AutoCAD Map3d Version 2010 OS Win XP Prof
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit AutoCAD Map30 2010. Polylinie und Bogen lassen sich nicht mehr mit beliebigen Punkten verbinden. Es wird mir immer nur eine nach Norden ausgerichtete Linie vorgegeben, auch das Ausschalten des Objektfanges bringt da keine Abhilfe. Ich kann immer nur auf einer mir angezeigten Hilfslinie arbeiten (s. Anhang) Bei den Einstellungen Fang, Ortho, Raster, BKS finde ich keine Lösung, ich habe schon alles ausgeschaltet, hilft aber nichts. Vorab vielen Dank für Eure Hilfe. Mfg Michi
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 27. Nov. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
Wie Wilfried schon vermutete.. das Koordinatensystem ist auf eine andere Ebene ausgerichtet. (Ansichtsebene und Koordinatensystem-Ebene sind unterschiedlich) Zunächst solltest du mal das Symbol für das Koordinatensystem EINschalten:
Befehl: _UCSICON oder Befehl: BKSYMBOL , Option [EIN] oder Multifunktionsleiste: Registerkarte AnsichtGruppe Koordinaten BKS-Symbol-Eigenschaften oder Menü: Ansicht Anzeige BKS-Symbol Eigenschaften Hilfethemen zu dem BKSYMBOL (kannst du in der Hilfe nachschlagen):
> BKSYMBOL > Dialogfeld BKS-Symbol > Steuern der Anzeige des BKS-Symbols (hier ist auch dein aktuelles Symbol erklärt) Stelle das WeltKoordinatenSystem ein: Befehl: _UCS oder Befehl: BKS, Option [Welt] <Wenn andere noch die Grundsätze von WKS/BKS und Ansichten erklären wollen, bitteschön > ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M123 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M123 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2012 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich das nächste Problem mit der Datei, wahrscheinlich ist es auch nur wieder ein "Einstellungs-Problem" ich kann keine Layouts über das Design-Center oder über den Import von Layouts hinzufügen, ich wollte mir nur ein vorgefertigtes DINA0 Layout hinzufügen, leider klappt das nicht. Eine Fehlermeldung erhalte ich leider nicht. s. Anhang Gruß Michi
[Diese Nachricht wurde von M123 am 15. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
Vermutlich gibt es bereits ein Layout mit diesem Namen? Also bestehendes umbenennen oder löschen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
M123 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich -- erstmal noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die aktuelle DWG habe ich im Anhang angefügt. Bin schon auf Deine Lösung gespannt, habe es noch mehrmals versucht aus verschiedenen DWGs - DINA0 und DINA1 zu importieren hat leider nicht geklappt Viele Grüße Michi
erstellt am: 27. Dez. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M123
M123 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
