Thema: Problem mit langsamen AutoCAD 2012 am Notebook (927 mal gelesen)
danix Mitglied IT-System-Elektroniker
Beiträge: 7 Registriert: 20.11.2012 AutoCad Allgemein
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, AutoCAD läuft auf meinem Notebook mittlerweile sehr sehr schleppend. Das Notebook ist hardwaretechnisch bis zum Maximum ausgestattet (aktuelle QuadCorde CPU, 8GB RAM). Eine Zeichnung mit 130MB von der lokalen Festplatte zu öffnen dauert mit unter bis zu 5 Minuten und mehr. Was mich dabei sehr wundert ist, dass sich das Notebook an sich langweilt. Sprich AutoCAD nimmt sich an sich nur maximal 2,6GB RAM vom 64Bit Betriebssystem. Das ist sehr schade, denn AutoCAD könnte deutlich mehr haben. Ich stelle diese Anfrage hier um Forum nun, weil ein Aufrüsten von Notebooks ja nur sehr begrent möglich ist und ich die Befürchtung habe dass AutoCAD sich dann immer noch nicht mehr Ressourcen des Rechners nimmt. Hat jemand gleiche Erfahrungen gesammelt? Wieso nimmt sich AutoCAD nicht mehr Leistung oder suche ich an der falschen Stelle? Viele Grüße und vielen Dank vorab. Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danix
hallo, ich habe acad 2012 ebenfalls auf einem laptop (2 jahre altes modell von dell das seiner zeit nicht für cad progr. gekauft wurde) und arbeite damit täglich. ich erstelle recht umfangreiche 3d modelle im normalen 3d arbeitsbereich und muss sagen das ich deine beschriebenen probleme nicht kenne. sicher wirst du nicht die geschwindigkeit erreichen die du mit einem "normalen" rechner erreichst aber einschlafen muss man auch nicht. ich frage mich was für zeichnungen du zu öffnen hast die 130 mb gross sind? bei so einer grösse wundert es mich nicht das deine maschine den arsch zu kneift, ich meine wir sprechen von standart acad... zum vergleich, meine 3d Modelle von z. b. pumpsatationen usw. haben max. eine grösse von 1-2 mb. ich würde mal schauen ob bei der zeichnungserstellung alles richtig gemacht wurde. gruss carsten ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danix
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Größe ist hier bei mir nicht ungewöhnlich. Oftmals muss ich mir sogar damit behelfen manche Layer zu entfernen oder die Zeichnung aufzuteilen und danach wieder zusammenzuführen was aber gefährlich ist. Das sind Zeichnungen von ganzen Bauwerken, die teils sogar noch größer sein können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danix
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
