  Rund um AutoCAD
  Ähnliche Blöcke einfügen - einer skaliert 25.4 fach
Autor Thema:  Ähnliche Blöcke einfügen - einer skaliert 25.4 fach (3923 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Zeichnungen:
Code:
A.dwg
B.dwg
Beide stellen kleine Symbole dar, haben gleiche Layer, gleiche Schriften, gleiche Einheiten usw. und sind ca. 20 Einheiten breit. Jeweils ganz wenige Elemente, keine Blöcke und kein Block-in-Block
Ich öffne test.dwg (fast leer, auch gleiche Einheiten, insunits = 0, ..) und
... füge A.dwg als Block (Skalierung 1) ein:
Code:
Befehl: _insert
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]:
- alles OK, ca. 20 Einheiten breit
... füge B.dwg genauso ein:
Code:
Befehl: _insert
Einheiten werden in eingefügter Datenbank skaliert...
- es erscheint die Meldung oben (noch nie gesehen ...)
- der Block ist plötzlich ca. 500 Einheiten breit (also 25.4 mal so gross)
- er hat aber die Skalierung 1
B.dwg hat noch massenweise Einträge dieser Art, von denen ich nicht weiss, wo sie herkommen:
Code:
AEC_DISP_REP_CONFIG
AEC_DISP_REP_CONFIGURATIONS
AEC_DISP_REP_CURTAIN_WALL_LAYOUT_MODEL
AEC_DISP_REP_CURTAIN_WALL_LAYOUT_PLAN
AEC_DISP_REP_CURTAIN_WALL_UNIT_MODEL
AEC_DISP_REP_CURTAIN_WALL_UNIT_PLAN
AEC_DISP_REP_DISPLAYTHEME
AEC_DISP_REP_DOOR_ELEV
AEC_DISP_REP_DOOR_MODEL
AEC_DISP_REP_DOOR_NOMINAL
AEC_DISP_REP_DOOR_PLAN
AEC_DISP_REP_DOOR_RCP
Woran kann das liegen, dass B.dwg sich selbst vergrössert? Wer kennt die Meldung über die "eingefügte Datenbank"?
Danke und Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt auf AEC-Informationen einzugehen: Du redest von Insunits=0,
dann müßtest du aber im gleichen Atemzug auch von InsunitsDefSource (und ggf. InsunitsDefTarget) berichten.. ?
"AEC-Nachtrag": Es ist eine Einheit-Information einer Applikationm in der Datei (WBLOCK=GanzeDatei hilft),
Acad kennt diese eigentlich nicht, aber Adesk hat es so eingerichtet das Acad diese dennoch berücksichtigt.
Mit ein paar Lispzeilen geht es auch, einen Beispielcode findest du unter dem Begriff "AECDWG2M" im Forum.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Peter2
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...Du redest von Insunits=0,
Die sind in allen drei Zeichnungen identisch:
Insunits: jeweils 0
Insunitsdef...: Jeweils 4
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Insunitsdefsource -und target sind nicht DWG-abhängig, daher nicht überraschend.
Ich habe meine Antwort oben ergänzt:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2012 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann gibt es eben doch Boardmittel-Lösungen um die datei direkt zu beareiten
Bestehende Datei bearbeiten:
-DWGUNITS / _-DWGUNITS
-AECDWGUNITS / _-AECDWGUNITS
"Objekte aus anderen Zeichnungen beim Einfügen skalieren?" AUSschalten (=NEIN)
(Dateiabhängig & von Interesse ist diese Angabe der Skalier-Angabe in der Zieldatei)
Aus bestehnder Datei, eine neue Datei erzeugen
-EXPORTTOAUTOCAD / _EXPORTTOAUTOCAD
-AECEXPORTTOAUTOCAD / _-AECEXPORTTOAUTOCAD
WBLOCK / _WBLOCK / _WBLOCK / _-WBLOCK
Peter2
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenbericht:
Das Problem tritt, wenn in einer Zeichnung XData enthalten sind UND der Civil 3D Enabler aktiviert sind.
Civil 3D ohne XData -> kein Problem
XData ohne Civil 3D -> kein Problem
Ich werde mal im Civil Forum weiterfragen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002150.shtml
Peter
[Edit: Link zu Civil 3D]
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 27. Nov. 2012 editiert.]
