  Rund um AutoCAD
  XREF an falscher Stelle
Autor Thema:  XREF an falscher Stelle (6196 mal gelesen)
Sophie225
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sophie225 an!   Senden Sie eine Private Message an Sophie225  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sophie225
Windows 7
64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Zeichnungen. Die eine davon möchte ich als XREF in die andere einfügen. Allerdings fügt es die Zeichnung dann an einer ganz anderen Stelle ein, obwohl diese am selben Punkt sein sollten. INSUNITS steht bei beiden Zeichnungen auf 6. Die Koordinaten stimmen auch überein. Wenn ich einen Teil der Zeichnung markiere und mit Basispunkt 0,0,0 kopiere und in die 2. Zeichnung einfüge, fügt es den Teil richtig ein. Aber als XREF nicht. Woran liegt das?!?
Ich habe Versucht sie im Anhang einzufügen, leider sind die Datein zu groß...
Und ich habe in letzter Zeit immer wieder noch ein weiteres Problem fest gestellt. Und zwar wenn gewisse PDF-Datein, Orthophotos, o.ä. in meine Zeichnung als XREF eingefügt ist, ist manchmal der Fall, dass ich bei vielen gewählten Objekte mit Halten der Shift-Taste einzelne Objekte nicht mer abwählen kann, oder von einer Polylinie nicht mehr mehrere Punkte markieren kann. Ich wäre froh, wenn ihr hierzu auch eine Lösung habt...
Lieben Gruß Sophie
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sophie225:
Überprüf mal ob die BASIS bei beiden identisch ist und ob beide auch das gleiche Koordinatensystem benutzen.
Caladia
Sophie225
Bauzeichner
Windows 7
64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!! Funktioniert!
