Thema: Xref parallel bearbeiten (1144 mal gelesen)
MacSharky Mitglied Technischer/Bau- Zeichner / TGA / Kanal- u. Straßenplanung
Beiträge: 10 Registriert: 29.10.2012 Win 10 Pro Mac OS Catalina Autocad 2020 BricsCAD liNear Desktop 19 liNear Gebäudetechnik 19 C.A.T.S. RZI Tiefbau GEOgraf + Ingrada
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hallo Welt, hab seit kurzem ein neuen Rechner mit Autocad 2012. Habe nun das Problem, wenn ich einen Plan öffne, der einen Xref beinhaltet ich aber diesen Xref parallel neu öffnen will diesen mir nur als Schreibgeschützt öffnen will/tut. Bei meinem alten Rechner konnte ich den Xref öffnen UND den Plan wo dieser hinterlegt ist. Mußte dann nur im Plan mit Xref diesen aktualisieren um die Änderungen zu sehen. Über Hilfe bzw. Info woran das jetzt liegen könnte, wäre ich Euch sehr verbunden. Gruß Sharky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacSharky
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacSharky
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich später mal durchtesten. Habe im Moment leider etwas Zeitdruck bezüglich Abgabetermine. Die Hilfe hatte ich auch schon mal durchforstet aber nichts gefunden, was mir im Moment weiterhilft. Werde halt, solange ich das Problem noch habe meine Pläne schliessen müssen um die Xrefs zu bearbeiten. Danke schon mal für die Hilfe. Werde sobald ich eine Lösung gefunden habe mich nochmal melden und diese hier posten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
