  Rund um AutoCAD
  Problem mit SOLANS und SOLZEICH.
Autor Thema:  Problem mit SOLANS und SOLZEICH. (673 mal gelesen)
Andy2609
Projektabwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andy2609 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy2609  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy2609
Autodesk ACAD, Windows 7
erstellt am: 18. Nov. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier im Forum, also mal ein allegemeins HALLO!
Ich habe folgendes Problem:
Im AutoCAD 2012 habe ich ein 3d Modell aus 40 einzelnen Bauteilen erstellt.
Jetzt möchte ich für alle Bauteilen einzelne Layouts in 2d erstellen.
Ich habe im ersten Layout, für den ersten Bauteil mit dem Befehl SOLANS die AF`s erstellt und die Layer der restlichen Bauteile im AF gefroren. Dann wollte ich mit dem Befehl SOLZEICH den Bauteil vom 3d in 2d umwandeln, da schaltet er mir dann aber immer wieder die restl. Layer ein und ich sehe alle Bauteile im AF in 2d.
Wo habe ich eine Fehler eingebaut? wie kann ich das lösen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg, Andy
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Nov. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy2609 10 Unities + Antwort hilfreich
Während des Befehles SOLZEICH müssen all die Layer gefroren sein, auf denen die Bauteile liegen, die in diesem zu zeichnenden Fenster nicht abgebildet werden sollen. (Nicht ansichtsfensterabhängiges Frieren, sondern global). Das ist bei 40 Bauteilen sicherlich eine Menge Fummelei. (Z.B. hat man keine Möglichkeit, mit einem Rutsch mal schnell alle AFs neu zeichnen zu lassen). Evtl. sollte man über eine andere Lösung nachdenken.
Jürgen
