Thema: 3DS Exportieren (7527 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da mal wahrscheinlich kleineres Problem. Ich möchte gerne eine Zeichnung als 3DS exportieren. Normalerweise mache ich das mit dem Inventor Fusion, doch der stürzt beim öffnen der Zeichnung immer ab. Die alte Exportschnittstelle im Autocad gibt es nicht mehr. Kennt hier jemand eine weitere kostenlose Möglichkeit aus meiner DWG ein 3DS zu machen oder bei Cinma 4D eine weitere Importschnittstelle die mit Autocad verträglich ist? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 AEC Collection
erstellt am: 14. Nov. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
holz_33 Mitglied Lehrer
Beiträge: 96 Registriert: 15.02.2005 AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mich in einer Sache getäuscht, hab den Export wohl in einem andern Program mal gemacht, dem Fusion fehlt die Schnittstelle auch. Hab das Problem jetzt über den Umweg mit einem Freund und seinem 3D Studio Max gelöst. Sind aber leider nicht alle Daten konvertiert worden... gerundete Teile fehlen mal einfach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
DWG Link in Max Design 2013 - > 3DS Export ->Ergebnis im Anhang. Ich kann nicht erkennen, dass Objekte fehlen - bitte testen. Probleme gibts mit dem 3DS Export dann, wenn die Anzahl der Flächen größer 65535 ist (Grenze des 3DS Formats für ein Objekt). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fawman Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.04.2014
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hi, ich hab ein ähnliches Problem. Ich möchte in DIALux gleichzeitig (wegen Positionen) mehrere 3D Objekte einfügen, die ich mit AutoCAD erstellt habe. DIALux unterstützt nur das 3ds-Format. Ich importiere also im 3ds-Max meine dwg Zeichnung, exportiere sie dort als 3ds und importiere diese in DIALux. Leider musste ich feststellen, dass kopierte Elemente nicht übernommen werden. => von 15 verschiedenen Elementen werden 15 exportiert => von 15 gleichen Elementen wird 1 exportiert Kann mir jemand weiterhelfen? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
fawman Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hi Udo, hier als Beispiel die DWG-Quelldatei mit einer Gruppe verschiedener Maste (5) und einer Gruppe identischer Maste (8). Als zweites die daraus über 3dsMax erzeugte 3ds-Datei (gesamt 6 Maste). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fawman Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 07. Mai. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Müssen in DIALux auch mehrere Objekte ankommen, oder dürfen die 15 Masten als ein Objekt importiert werden? Teste doch beim Import in 3ds Max Design mal versch. Importoptionenn der DWG. Das gewünschte Ergebnis lässt sich vermutlich so (und sicher auch noch anders) erreichen (siehe Bild): ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fawman Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo Udo, es reicht aus, wenn ein 3ds-Objekt alle dwg-Objekte enthält. D.h. die Einstellung <Ein Objekt> ist das, was ich gesucht habe - DANKE Da meine Originalzeichnung auch 2D-Elemente enthält, hab ich diese durch Abwahl im Layer-Reiter deaktiviert. Außerdem hab ich festgestellt, dass es wichtig ist, beim Exportieren in 3ds die Texturkoordinaten nicht(!) beizubehalten. Damit wird der Import ins DIALux wesentlich einfacher. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
