Thema: Dynamischer Block Aktionen veketten (3846 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2017 3DS Max 2017
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Ich versuche schon seit geraumer Zeit in einem Block 2 Aktionen zu verketten. Leider ohne Erfolg. Die spärlichen Hilfsanweisungen helfen mit nicht weiter. Vielleicht kann mal jemand in meinen Block kucken. Ziel wäre es, die rechte Türzarge zu verschieben und den Türviertelkreis verkettet zu skalieren. Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe, aber die Griffe sollten auf den ACAD-Punkten liegen. Das heisst, mit den Griffen ziehe ich die Rohbaulichte auf. Somit ist der Startpunkt für die Skalierung etwas verschoben. Wenn du deinen Block größer aufziehst, dann bewegt sich das Türblatt von der Zarge weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Zum besseren Verständnis für alle. Du möchtest das der Abstand1 sichtbar im Block ist, also händisch eingebbar ist und auch (bestimmt) vor allem auslesbar. Darum kommt Abstand3 nicht in Frage als eintragbaren Wert. Der soll vor am besten unsichtbar sein. Nicht in Erscheinung treten Abstand3 ist immer 0.1 kleiner als Abstand1Richtig verstanden?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Nov. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo, - nimm "Abstand3" aus der Verschiebungsaktion "Verschiebung" raus. - erzeuge eine Streckungsaktion, die Du an Abstand1 hängst, und mit der Du den rechten Punkt von "Abstand3" streckst. Das war's auch schon. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
