Thema: Eingefrorene Layer unsichtbar machen (2420 mal gelesen)
Sirista Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 34 Registriert: 06.03.2010 AutoCAD 2011, Win 7 prof.
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicher ist mein Problem schon oft behandelt worden, jedoch finde ich unter keinen meiner Suchbegriffe eine Lösung. Ich will alle Layer die eingefroren oder ausgeschaltet sind unsichtbar machen. Bei mir sind sie immer noch leicht transparent sichtbar, und das stört mich. Vielen Dank für Eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirista
hallo, es könnte bei dir ein häkchen fehlen, nämlich unter optionen/auswahl/einstellungen für visuelle stile/weitere optionen und dann bei "objekte auf gesperrten Layern ausschliessen". ich hoffe das dein problem damit behoben ist, ansonsten gibt es auch noch irgendwo die einstellungen der transparenz usw.... gruss carsten ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, Danke für Deine schnelle Antwort. Aber das war leider nicht die Lösung. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine die Transparenz von isolierten Layern. Also, die ich nicht isoliert habe möchte ich auch nicht sehen. Gruß Iris
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirista
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich dich jetzt verstanden hab, aber ich start mal einen Versuch: Befehl LAYISO > eInstellungen > Aus ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
