Thema: Probleme mit HPGL Drucker aus AutoCAD (1909 mal gelesen)
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir müssen für einen Kunden eine Doku erstellen und dabei eben besondere dxf-Dateien. Wir arbeiten mit Solid Works 2009. Daraus erstellen wir dann dwg. Zeichnungen, die wir über Autocad mit dem entsprechenden Kundenrahmen versehen und dann in Datei plotten ("Drucker" LHPGL von HP). Dabei werden aber die ausgefüllten Pfeile schraffiert und nicht ausgefüllt und das akzeptiert der Kunde so nicht. Die Pfeile sind im AutoCAD noch komplett ausgefüllt, also nicht mit Schraffur geschwärzt. Habe auch schon andere Drucker getesetet mit mäßigem erfolg: SHPGL - das klappt es mit den Pfeilen aber es gibt nur bis Blattgröße A3 HP 750 - da gibt es kein Blatt größer A0, was wir aber brauchen und auch die Linien werden mit den umrissen dargestellt und nicht mit einem Strich. Dies wird so auch nicht akzeptiert. Ach ja, vielleicht ist es auch wichtig. Wir arbeiten im 2D Bereich eigentlich mit AutoCAD LT und da mache ich dann den Zeichnungenrahmen rein. Dann muss ich zu AutoCAD 2006 wechseln, da LT keine HPGL Drucker unterstützt. Ansonsten arbeiten wir mit Windows XP. Danke Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Guten Morgen Torsten, und herzlich Willkommen hier im Forum. Wenn es mit SHPGL passt, hast Du schon mal probiert, mit Hilfe des Plottermanagers in der entsprechenden PC3-Datei "benutzerspezifische Papiergrößen" hinzu zu fügen? (Gleiches für den HP 750) Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie mach ich das? Wenn ich auf Datei-Plotten gehe. Da den Drucker auswähle, dann kommt folgender Text unter dem "Medium Feld": Auf diesem Gerät können Sue einige (oder alle) dieser Werte nicht konfigurieren Da bin ich dann nicht weitergegangen und in der Sache bin ich hier auch ziemlich alleine gelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 76 Registriert: 25.04.2008 SolidWorks Premium 2021 mit SP 5.1 Windows 10 Pro ehemals: PTC Creo Parametric 2.0 PTC Windchill 10.2 Windows 10 Pro --- ehemals: SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DraftSight Version V1R4 x64 Windows 7
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, Das PBlattformat habe ich jetzt reingebracht. Wenn ich dann aber auf die Notwendige Plotstiltabelle umschalte, kommt der Pfeil wieder schraffiert. Ich werde mal weiterprobieren. Wäre aber trotzdem Dankebar, wenn mir jemand helfen könnte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Hallo! Also ich erstelle die Plotfiles (HPGL2) mit dem Treiber vom HP-Designjet 1055CM. Habe auch schon andere probiert (DJ750, etc, ...), aber mit dem 1055er habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Mich würde mal interessieren, mit was die Pfeile gefüllt sind? Mit einer Schraffur (Muster Solid?) oder einem Objekt Solid oder...? Eventuell wäre es in diesem Fall auch sinnvoll, wenn du uns einfach mal eine Testdatei (alles unnötige löschen bis auf ein. zwei Beispiele) zur Verfügung stellst. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
