Thema: einfügepunkt problem (1445 mal gelesen)
delija999 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.04.2005 ACAD 2016 mac
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, habe folgendes problem im ACAD 2012: wenn ich meine blöcke kopiere und dann einfüge (STRG+C und dann STRG+V) werden diese nicht am fadenkreuz sondern sehr weit von fadenkreuz. wie kann man es einstellen, dass die blöcke bei strg+v genau am fadenkreuz eingefügt werden. das problem tritt nur bei manchen zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
delija999 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
Ich habe kein 2012er zur Hand, daher korrigiert mich bitte wenn es hier wirklich um etwas 2012-spezifisches geht: Hier die Beschreibung wie ich sie für gewöhnlich seit Jahren zu dem Thema gebe, es würde mich schon etwas wundern wenn es heute nicht mehr zutrifft. Bei Strg+C wird der spätere "Basispunkt" (also die Position des Fadenkreuzen beim einfügen in Bezug auf die Objekte) wie folgt von AutoCAD 'festgelegt": AutoCAD ermittelt aus allen zu kopierenden Objekten, den kleinsten X-Wert und den kleinsten Y-Wert der Auswahl, dieser Punkt bildet dann sozusagen den 'Basispunkt' für die spätere Einfügung der Objekte ! (wenn man "als Block einfügen" nutzt wird dieser Punkt dann also auch der Blockbasispunkt) Anmerkung: Sollte es noch immer so sein und ich deine Aussage richtig interpretiere, dann hast du einfach noch sichtbare Geometrie in der Auswahl welche einen niedrigeren X und/oder Y-Wert aufzeigen. Füge mal in eine blanko Datei genau auf Koordinate 0,0,0 WKS etwas ein, dann müßte sich Geometrie mit X-Wert 0 und Y-Wert 0 finden lassen. Beeinflussen kann man das wie oben beschrieben in dem man 'kopieren mit Basispunkt' nutzt (Strg+Umschalt+C). Denke dir also othogonal zum das kleinstmögliche Rechteck um deine Auswahl und die Ecke mit dem kleinsten X und kleinstem y-Wert , DAS wird als Basispunkt angenommen. Damit es nicht in BKS-Detaildiskussion verläuft: Bitte die Aussage einfach komplett in der WKS-Umgebung testen. Ich selbst komme nämlich auch schon ins schleudern wenn wir BKS & den Z-Wert dabei betrachten würden ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
delija999 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
