Thema: Pannel & Tabs unter Civil (1120 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Civil 2012 seit geraumer Zeit allerdings kaum mit den Ribbon bars. Nun habe ich festgestellt, dass es unter dem platten Autocad eine ganze Menge Ribbons gibt, die in Civil gar nicht erscheinen. Beispielsw. würde ich mir gern die Parametic funktionen mit in die Ribbons ziehen, wie gehe ich dazu vor? ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Über den Befehl "ABI" kannst Du z.B. auf die ACAD.CUIX zugreifen und Dir hier Werkzeugkästen/Ribbons aus dem AutoCAD-Profil hinzuladen. Nutz doch mal die Forensuche nach CUI oder ABI. Da findest Du genügend Anleitungen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit war ich bereits, das ich mir aus der acad.cuix die jeweiligen pannels rauskopiert habe und anschliessend in die Civil (c3d.cuix) eingefügt habe. Zwar erscheinen sie im Interface aber bei apply nicht im Ribbon menu. Dein Beitrag war nicht sehr hilfreich ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 31. Okt. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hi, wenn du in deiner cui den aktuellen Arbeitsbereich bearbeitest, siehst du auf der rechten Seite unter "Multifunktionsleiste-Registerkarten" von welchem Menü der Ribbon (= Multifunktionsleiste) kommt --> acad / map / civil /.... - je nachdem was du in deinem Profil geladen hast Ich gehe bei der Anpassung der cui daher den Weg, dass ich zuerst für die "normale" Zeichenfunktionen die "Acad"-Ribbons verwende, und dann die Map-, Civil- etc. Ribbons anordne. Das hat den Vorteil, dass du die volle AutoCAD-Funktionalität hast. Du kannst auch in den Ribbons selbst die Befehle verändern, so habe ich im Start-Bereich die Polyline mit der Line vertauscht ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günther! Danke für deinen Lösungsvorschlag, ich bin jetzt so vorgegangen, um eine TABbar aus dem ACAD-classic in mein CIVILribbon reinzulegen (siehe Bild "tranferCuix"). -> neue cui angelegt -> TAB aus acad.cuix in neue.cui reinkopiert -> anschliessend in meinen Workspace "diro space"(copy von Civil3d space) neue.cui hochgeladen, dann erschien bspw. der "paramatic TAB". Detailiert ging ich so vor: http://www.archidigm.com/lounge/architectural_desktop/general_tips/aca_2012_gui.htm Oder gibt es da noch einen einfacheren Weg TABs hochzuladen. Leider habe ich nur die engl. Version, da kann man im Workspace auf der rechten Seite den button "customize Workspace" klicken und dann auf der linken Seite, die jeiweiligen Tabs ankreuzen. siehe Bild (customizeWorkspace) ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hi Dirk, Das ist natuerlich auch ein guter Ansatz, ich werde das bei der naechsten grossen Umstellung naechsten Sommer mal ins Auge fassen. Das C3D2013 habe ich nur zu Testzwecken installiert, das wird von mir auf meine Schaefchen ausgerollt... Ich setzte da auf die 14er-Version, die wird hoffentlich stabiler werden als die 13er... ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yes Zitat: Ich setzte da auf die 14er-Version, die wird hoffentlich stabiler werden als die 13er...
Ich verhalte mich meist auch so, das ich die nächste Version zum Jahresende installiere, da hat man Zeit rumzuprobieren und hat vielleicht die meisten Fehler vom Hersteller ausgeräumt. ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
