  Rund um AutoCAD
  3D-Problem
Autor Thema:  3D-Problem (979 mal gelesen)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2012 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.dwg.txt
Guten Abend zusammen,
ich komme einfach nicht weiter mit meinem abgewinkelten Dachablaufgehäuse.
Könnte mir bitte jemand den Weg erklären, wie ich den Gullytopf und das Rohr so verbinde, dass es eine Einheit wird und so wie im Schnitt aussieht.
Ich habe es mit allem möglichen 3D-Befehlen versucht, ich schaffe es nicht. Entweder das Stück Rohr bleibt innen stehen oder das Abflussloch ist zu
In 3D bin ich allerdings auch nicht so geübt, benötige es einfach zu selten.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend
EDIT... das Loch habe ich zumindest gerade eben gepackt, nur das restliche Rohrstück ist innen noch im Weg
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
[Diese Nachricht wurde von heidi am 25. Okt. 2012 editiert.]
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 25. Okt. 2012 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem_Loesung.zip
Das ist etwas komplizierter aber ich habe es so gemacht:
Loch in Topf:
- Kopie vom Objekt
- Innenradius vom Rohr extrudieren und vom "Topf" mit Differenz abziehen
Rohr kappen:
- Kopie vom Objekt
- "Topf" mit Ursprung auflösen
- alles bis auf die Außenhülle vom "Topf" löschen
- die Äußenhülle welche nun aus 3 Flächen besteht mit Vereinigen zu einem Onjekt verbinden
- mit dem Befehl Kappen das Rohr auswählen und dann als Kapp-Oberfläche die vereinigte Außenhaut des "Topfes" auswählen (Befehlszeile beachten!)
Nun ist das Rohr entlang der Außenhaut gekappt. Den abgekappten inneren Teil löschen die Teile zusammenfügen bzw. vereinigen - fertig.
Vielleicht geht es auch einfacher aber das wäre mein Weg.
Zeichnung im Anhang
[Diese Nachricht wurde von stellwagenc am 25. Okt. 2012 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...du bist mein Held
vielen vielen Dank für deine Mühe, auf den Weg wäre ich sicher so schnell nicht gekommen, einfach Klasse.
Ich wünsche dir und allen hier einen schönen Arbeitstag
Gruß Heidi
