Thema: Vorlagen-/ Formatproblem ACA 2013/ 2011 (1158 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Freunde der Sonne, wir haben folgendes Problem. Wir Arbeiten mit einer Vorlage(dwt). Diese wurde nun mit 2013 bearbeitet und lässt sich mit 2011 nicht mehr öffnen. Dafür gibt es dann auch eine Fehlermeldung, das diese mit einer neueren Version erstellt wurde. Als Konsequenz wäre ich nun gezwungen alle Rechner... und das sind so einige... up zu daten. Gibt es eine Möglich diese Problematik zu umgehen? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
DFr Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UdoCAD Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: ... und dann in 2011 eine dwt daraus machen... jo das klappt...
Und das funktioniert? Ich hätte mal vermutet dass ACA-Stile, ACA-Objektdefinitionen, ... nicht mit "Speichern-Unter" in ältere Versionen zurückzuführen sind, wenn diese mal auf 2013 upgedatet wurden. Ausnahme: Ihr verwendet keine ACA-Funktionalität oder ihr beginnt immer mit "Standard"-Stilen. In beiden Fällen würde ich aber, um Proxies aus 2013 loszuwerden, die Zeichnung aus 2013 mit dem Befehl -EXPORTTOAUTOCAD in die Version 2010 zurückführen und nicht mit SICHALS. Oder kann ACA das und ich weiß es nur nicht? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja du hast völlig recht. Natürlich gibt es im LT immer die Meldung mit den Proxies. Ist aber in unserem Fall uninteressant, weil kein Mensch hier die Architecture Funktionen benutzt.
