Thema: Befehl _plot / Einstellung In Datei plotten (1923 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mich recht erinnere, gibt es in AutoCAD Mechanical 2012 eine Einstellung oder Systemvariable, mit der ich den Dateinamen beim Befehl _plot in Verbindung mit der Einstellung "In Datei plotten" beeinflussen kann. Wir drucken/plotten aus dem Modell heraus und im vorgeschlagenen Dateinamen soll statt Test-Model.plt der Dateiname Test.plt stehen. Dies sollte so vor allem auch beim Erstellen von PDF-Dateien mit FreePDF so sein. Ist das mit AutoCAD Mechanical möglich? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Grundsätzlich bringst du da zwei Sachen durcheinander: "Plotten in Datei" und PDF-Erstellung über FreePDF oder ähnliches sind zwei Sachen ! Bei dem einen Interessiert sich AutoCAD für den Dateinamen, beim anderen interessiert sich Acad nicht dafür - das muß dann der fremde Treiber machen. Ohne 2012 oder Mechanical zu kennen: 'Plotten in Datei' -> ich denke da hast du keinen Einfluß FreePDF etc. -> Da mußt du in den Einstellungen im Treiber festlegen was geschehen soll. Oftmals stehen Optionen dieser Art zur Verfügung: * im gleichen Ordner * in einem festgelegten Sammelordner * autom. Dateiname annehmen (Das möchtest du) * nach Dateinamen fragen usw. PS: Wenn das plotten über ein Skript oder Makro erfolgt, dann kannst du natürlich selbst den DWGnamen als Dateinamen mitgeben. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von CADmium:
Freepdf ist doch ein eigenes FRONTend , wo erst am Ende im ACAD-unabhängigen Dialog mit "Ablegen unter" der Dateiname festgelegt wird ??
Ja, in der Anlage ist der Dialog von FreePDF mit dem vorgeschlagenen Dateinamen. Zitat: Original erstellt von CADmium:
Nimm den acad internen pdf-Treiber "dwg to pdf.pc3" da kannst du im -Plot Befehl den Dateinamen übergeben ( wenn Filedia = 0) sogar per Kommandozeile
Ich kann den Befehl -Plot nicht nehmen, da die Anwender teilweise noch Änderungen im Dialog des Befehls Plot vornehmen wollen/müssen. Beim pdf-Treiber "dwg to pdf.pc3" ist der Dateiname auch nicht so wie gewünscht (siehe Anlage). Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Ich meinte mal gelesen zu haben, dass sich das inzwischen geändert hat. Dann muss ich den Ablauf doch so lassen wie bisher. Zitat: Original erstellt von cadffm:
FreePDF etc. -> Da mußt du in den Einstellungen im Treiber festlegen was geschehen soll.Oftmals stehen Optionen dieser Art zur Verfügung: * im gleichen Ordner * in einem festgelegten Sammelordner * autom. Dateiname annehmen (Das möchtest du) * nach Dateinamen fragen usw.
Ich habe in der kurzen Zeit keine entsprechende Einstellung gefunden. Ich muss aber noch auf der Internetseite von FreePDF nachschauen, ob ich dort eine Information finde. Viele Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von CADmium: Wenn du über die Dialoge gehst, wirst du wohl mit den verdrahteten Vorgaben leben müssen, ... du kannst sie ja im Dialog ändern , dafür ist der gedacht
Dann bleibe ich beim bisherigen Ablauf. Für die Anwender wäre es halt eine Erleichterung gewesen. Ich habe auch auf der Internetseite von FreePDF nichts gefunden, was mir weiter geholfen hätte. Inzwischen vermute ich, dass ich die Informationen von der Systemvariable fullplotpath im Hinterkopf hatte und mit dem Bezug zum Dateinamen verwechselt habe. Danke nochmals und viele Grüße Bernd
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich zitiere eigentlich immer nur den Teil eines Beitrages, auf den sich mein neuer Beitrag (Antwort) bezieht. Wenn ich zum Beispiel ein Thema/Betreff aus Interesse mitlese und nach dem dritten oder vierten Beitrag dazu schon den jeweiligen Bezug verliere, verstehe ich dadurch auch oftmals die Zusammenhänge nicht. Deshalb sind für mich auch schon wichtige Informationen nicht auffindbar oder verständlich gewesen. Mit den Teilzitaten finde ich es einfach übersichtlicher. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
