Thema: Linien auf Punkt verschieben! (3025 mal gelesen)
ArjabCAD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 17 Registriert: 21.09.2012 Windows 7 Professional x64 Intel Xeon E5 @3.60 GHz nVidia Quadro 4000 2GB 16 GB DDR3 RAM @4190 MHz AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die beiden Diagonalen parallel drehen, sodass das obere Ende der linken Linie in der linken oberen Ecke bleibt (Basispunkt) und die rechte (rot markierte) Linie in der unteren, rechten (und ebenfalls rot markierten) Ecke endet. Wie bewerkstellige ich das nun? ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie konstruiere ich das zeichnerisch, wenn ich weder Abstand, noch Winkel weiß, sondern nur, dass die Linien in den Ecken enden müssen und ein Abstand von 10 cm haben sollen. (Geht um ein Gefach) ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Konstruieren ... Kreis um den Einen Eckpunkt mit Radius = Abstand der Linien, Tangente vom anderen Eckpunkt an Kreis ... Drehen der Beiden Linien um ersten Eckpunkt...
Klingt einleuchtend, aber wie ziehe ich mit AutoCAD 2012 Architecture eine Tangente an den Kreis? ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
kreis mit Mittelpunkt=Drehpunkt, Radius = Eckpunkt. Drehen beider Linien mit Drehpunkt und Bezug Bezug 1.Punkt=Drehpunkt, 2.Punkt ist Schnittpunkt Kreis-Gerade die ins Eck soll, 3.Punkt ist Ecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Handelt es sich bei der OFANG-Geschichte jetzt lediglich um eine Feststellung, oder um eine neu Frage. Dann wären ein paar Zusatzinfos eventuell hilfreich. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Warum einfach wenns auch kompliziert geht. Wie Caladia schon sagte, Drehen mit Bezug: Basispunkt links oben an unterer Diagonale, erster Punkt an der Schnittstelle von oberer Diagonale und Rahmen, zweiter Punkt auf rotem Punkt, fertig. Oder hab ich da was übersehen? Grüße cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Lothar, danke, probiert hatte ich es aber nicht deutlich genug gesehen. Und ich zweifelte schon an mir selbst, kann ja nicht sein, dass ein Haufen kluger Leute solange rumeiern. Also Hilfskreis durch Basispunkt un Zielpunkt, dann klappts. Grüße cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Hallo ArjabCAD, ein Lösung (vielleicht die schnellste) für die Zukunft. Ich nehme an es geht um ein Fachwerkfenster. du musst eigentlich nur die beiden Polylinien zeichnen und dann kommt zum mal die Parametrik von AC zum Einsatz 1. Linie der Aussteifung L1 ist parallel zur zweiten Linie L2 (oder Polylinie - wie du willst -> parametrisch|geometrisch|parallele) 2. Abstand von L1 zu L2 ist fix (parametrisch|ausgerichtete Bemaßung) von 0.1 Einheiten (oder welcher Betrag auch immer) 3. Klick auf Endpunkt von L2 und ziehen auf Ecke deines Fensters 4. L1 hoppelt schön hinterher Viel Spaß chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Auf den ersten Blick großartig, aber dann kürz mal L2 nach oben auf ein Viertel der Länge und dann probier mal das Gleiche. Ergebnis ist von Fall zu Fall verschieden und nicht vorhersehbar. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 24. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
Hi cad4fun, klar hast du recht - das gleiche "falsche" Ergebnis kommt auch, wenn man den Überstand stutzt. Ist eigentlich egal welche Operation danach vorgenommen wird, die "Bemaßung" mit den fixen 0.1 Einheiten wird neu ausgerichtet und Autocad sucht sich vom Endpunkt L1 auf (wahrscheinlich Lot) L2 einen neuen "Fixpunkt" ... Prinzpiell ist das - vielleicht eine schnelle - Möglichkeit das Ergebnis ohne großen Hirnschmalz zu erstellen. Ich habe mal in einem kleineren Projekt versucht mit der Parametrik bei einer Treppenanlage zu arbeiten ... dauerhaft einsetzen würde ich das nicht mehr, aber für eine schnelle Konstruktion der Hilfslinien, gerade in diesem Fall durchaus anwendbar :-) Im Endeffekt also: Die Hilfslinien so konstruieren (und nicht bearbeiten) und dann die richtigen Umgrenzungen neu erstellen (so arbeite ich am Liebsten ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
