| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: BKS drehen - AutoCAD 2010 (7875 mal gelesen)
Gazza Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn AutoCAD 2010 nicht mehr das neueste Programm ist, so gibt es immer noch User, die neu damit arbeiten: ich z.B. Fragt nicht warum, ist eben so, liegt nicht an mir. Meine Frage: wenn ich bisher (AutoCAD 2008) im Modell das BKS drehen wollte, ging ich so vor: 1) im Modell Befehl "BKS" --> OB(jekt) --> entspr. Objekt wählen 2) anschl. Flyout "Ansicht" --> 3D-Ansichten --> Draufsicht --> Aktuelles BKS (3) wieder auf "Welt" stellen, wg. Koordinaten) Soweit so gut, den Schritt 1 gibts in 2010 auch noch, die Auswahl "Ansicht" (halt nicht mehr Flyout, sondern als Reihe in der Multifunktionsleiste) grad noch, aber dann verliesen sie ihn. Wie drehe ich denn in 2010 ein BKS, bzw. welche von den Icons sind denn dem alten Vorgang entsprechend? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
AutoCADhilfe öffnen , den Befehl heraussuchen, da steht dann auch wo der überall zu finden ist. Zusatzlich kann man auch in 2010 Befehle einfach eintippen (Befehl: BKS). Auch gibt es die komplette Benutzeroberfläche noch (Werkzeugkästen/Menüs/ alles vorhanden !) Da wo es bisher gefunden wurde, da ist es auch heute noch ! Willst du wissen ob es in dem Ribbon verwendet wird, dann schaut man entweder direkt in der Cui nach oder schaut in die Hilfe beim entsprechenden Befehl. Beispiel anhand vom Befehl BKS => ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"AutoCADhilfe öffnen , den Befehl heraussuchen, da steht dann auch wo der überall zu finden ist." --> Ja wo er zufinden ist, aber nicht wie er funktioniert. "Zusatzlich kann man auch in 2010 Befehle einfach eintippen (Befehl: BKS)." --> Sag nur, das ist ja´n Ding! Wär ich ja nie drauf gekommen. "Auch gibt es die komplette Benutzeroberfläche noch (Werkzeugkästen/Menüs/ alles vorhanden !)" --> Klar gäbe es die noch, ist aber nun mal alles auf die Funktionsleiste umgestellt und dabei soll(te) es auch bleiben. "Da wo es bisher gefunden wurde, da ist es auch heute noch !" --> Hätte ich dann gefragt? Man, man, man. Ich weiß schon, warum ich hier so wenig wie möglich nachfrage. Wenn einem die x-te Frage zum gleichen Problem auf den Keks geht, muss man - auch als Mod - keine Antwort geben. Geht auch, einfach mal ausprobieren. Mein erster Satz, mit dem Hinweis das ich noch mit dem "alten" 2010er arbeite, kam nicht von ungefähr. Ich weiß ja, wie hier reagiert wird. Vergesst den Thread, ich werde mir anderweitig helfen (lassen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
High, das Problem scheint Dich ja ganz schön zu nerven, dass Du Dich so aufregst. Eine richtige Lösung kann ich Dir auch nicht anbieten, nur um Verständnis bitten, für folgenden Erklärungsversuch: Das BKS lässt sich immer noch über den Befehl BKS (_ucs) drehen PUNKT Geändert hat oder haben sich (möglicherweise und nicht zwingend und auch für andere Befehle geltend) - die Möglichkeiten den Befehl aufzurufen - die Reihenfolge oder Anzahl der Befehlsoptionen - die Verwenddung des Befehles in Befehlsketten (Makros) und deren Aufruf ... Zitat: Meine Frage: wenn ich bisher (AutoCAD 2008) im Modell das BKS drehen wollte, ging ich so vor: 1) im Modell Befehl "BKS" --> OB(jekt) --> entspr. Objekt wählen 2) anschl. Flyout "Ansicht" --> 3D-Ansichten --> Draufsicht --> Aktuelles BKS (3) wieder auf "Welt" stellen, wg. Koordinaten)
... Das was Du hier beschrieben hast ist eine Zusammenstellung Deiner persönlichen, angewöhnten Arbeitsweise um zu einem bestimmten Ergebniss zu kommen. Das wäre genausogut nur über Tastatur mit den Befehlen BKS, DRSICHT und wieder BKS möglich, oder über einen eigenen Button mit nem Makro - und das funktioniert auch Versionsübergreifend. Mich nervt es auch, wenn ein eingespielter und funktionierender gewohnter Handlungsablauf nach 'nem Softwareupdate nicht mehr funktioniert - egal ob in acad oder Windoof oder sonstwo. Da lob ich mir doch das acad, das man zum Glück oft wieder dazu bringen kann, es wie gewohnt zu tun. Woanders heißt es da "Friss Vogel oder stirb!". Aber wie so häufig, entweder man investiert Zeit und Energie in Wissenserwerbung, "Bastelei" und vielleicht sogar Programmierung und ändert was daran - oder man investiert Zeit und Energie und Ärger in Wissenserwerbung um sich an die Änderungen zu gewöhnen. Manchmal kommt sogar der AHA-Effekt, dass es dann sogar einfacher geht als früher.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
"...macht ganz schön Wind , für das das man in 6 Jahren nur nicht mal 40 Beiträge geleistet hat waren das nur Fragen oder gab es auch mal Hilfe von der Seite ?? CU cw" Zitat: Original erstellt von Gazza: "AutoCADhilfe öffnen , den Befehl heraussuchen, da steht dann auch wo der überall zu finden ist."--> Ja wo er zufinden ist, aber nicht wie er funktioniert. "Zusatzlich kann man auch in 2010 Befehle einfach eintippen (Befehl: BKS)." --> Sag nur, das ist ja´n Ding! Wär ich ja nie drauf gekommen. "Auch gibt es die komplette Benutzeroberfläche noch (Werkzeugkästen/Menüs/ alles vorhanden !)" --> Klar gäbe es die noch, ist aber nun mal alles auf die Funktionsleiste umgestellt und dabei soll(te) es auch bleiben. "Da wo es bisher gefunden wurde, da ist es auch heute noch !" --> Hätte ich dann gefragt? Man, man, man. Ich weiß schon, warum ich hier so wenig wie möglich nachfrage. Wenn einem die x-te Frage zum gleichen Problem auf den Keks geht, muss man - auch als Mod - keine Antwort geben. Geht auch, einfach mal ausprobieren. Mein erster Satz, mit dem Hinweis das ich noch mit dem "alten" 2010er arbeite, kam nicht von ungefähr. Ich weiß ja, wie hier reagiert wird. Vergesst den Thread, ich werde mir anderweitig helfen (lassen).
------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: High,das Problem scheint Dich ja ganz schön zu nerven, dass Du Dich so aufregst. Eine richtige Lösung kann ich Dir auch nicht anbieten, nur um Verständnis bitten, für folgenden Erklärungsversuch:
Danke. Das Problem an sich nervt mich nicht unbedingt, nur ist es mir hier schon mehr wie einmal aufgefallen (auch als Mitleser), das die Antworten von oben herab kommen - wie gesagt, wenn das stört, dass schon wieder jemand fragt, muss man ja nicht antworten. Der Ton macht eben die Musik und der ist bei deiner Antwort schon ein ganz anderer. Denn das es den Befehl BKS immer noch gibt, weiß ich ja. Zum Großteil kann ich auch immer noch den gleichen Weg gehen wie bisher, mir gings halt nur um die - für mich neue/verwirrende - Darstellung der Befehlsoptionen/Icons. @ cadwomen: Warum soll ich denn hier unnötig was schreiben, wenn kein Bedarf besteht? Nur damit ich auch das Recht "erwerbe", was zu fragen? Ich hätte schon mehr Beiträge zusammen, beschränke mich aber wie bereits mehrfach (*gähn*) erwähnt aufs nötigste, weil ich ungerne wegen evtl. vermeintlicher Unwissenheit herablassend behandelt werde. [Diese Nachricht wurde von Gazza am 19. Okt. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
... beschränke mich aber wie bereits mehrfach (*gähn*) erwähnt aufs nötigste, weil ich ungerne wegen evtl. vermeintlicher Unwissenheit herablassend behandelt werde. ...
Wegen Unwissenheit sicher nicht. Allerdings könnten solche Äußerungen schon einen gewissen Einfluss haben. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazza
| Anzeige.:
