Thema: Schriftfeld in einem XRef erzeugt Name der Referenz+Name des Blocks (1543 mal gelesen)
pil-ndw Mitglied Consultant
Beiträge: 2 Registriert: 18.10.2012 Intel i7 vPro, Nvidea Quadro Cuda, 8GB RAM Win 7; 64bit<P>AutoCAD 2013 Plant 3D 2013 Revit 2013
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe gerade etwas im Forum recherchiert, bin aber nicht zu einem Ergebnis gekommen... Folgende Konstellation: In einer Zeichnung befindet sich eine Referenz mit einem Block und einem Schriftfeld, welches den Blocknamen ausliest. Drucke ich die Zeichnung aus, wird auf dem Ausdruck nicht nur der Blockname sondern auch noch der Zeichnungsname der Referenz angezeigt. Beides getrennt durch einen senkrechten Trennstrich. Also: Referenzname|Blockname Ich möchte aber nur den Blocknamen sehen. Gibt es eine Systemvariable, welche dieses Verhalten steuert? Vielen Dank im Voraus! MfG Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pil-ndw
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pil-ndw
... schon spät ... könnte evtl mit nrm Dieselstring klappen ..... vorrausgesetzt das Ganze hat immer die selbe Syntax. leider grad nicht zur Hand CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Okt. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pil-ndw
Dieses Verhalten ist "leider" so und zwar konstant. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pil-ndw
Zitat: Original erstellt von pil-ndw: Danke erst mal für die ersten Reaktionen. Dieselstring? Kannst du vielleicht noch ein Wort dazu sagen?
zur Zeit leider nein weder ACAD noch Unterlagen mehr darüber ... ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Electronic Engineer (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Anbieter und Entwickler von IT-Lösungen, überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pil-ndw
