Thema: block mit Text drehen - Text bleibt Drehung 0 (3517 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber es gibt Texte in dem Lageplan die eine drehung haben müssen. Es geht um Behälter in einem Lageplan. Diese Behälter bestehen aus Elementen diese Elemente sind Nummeriert. Wir müssen die Drehung der Behälter den gegebenheite anpassen und somit auch die Nummerierung drehen. Wenn wir die Nummerierung mitdrehen, verdrehen sich logischer weise auch die Zahlen. Es wäre schön wenn diese in der Drehung 0 bleiben obwohl wir sie in der Position verdrehen. Ich weiss das es die Möglichekit gibt es jeden Text einzelnd zu sagen das er dem Layout angepasst sein soll, aber das geht nur wenn der Text auf "Beschriftung" steht. Unsere Nummern sollen aber nicht auf Beschriftung stehen weil sie immer gleich groß sein sollen. ... ich hoffe man versteht mich.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Zitat: Original erstellt von Sosnja: Unsere Nummern sollen aber nicht auf Beschriftung stehen weil sie immer gleich groß sein sollen.
Dafür wäre die Eigenschaft "Beschriftung" aber eigentlich gedacht. Egal welchen Maßstab deine Ansichtsfenster aufweisen, der Text bleibt in allen gleich groß, also z.B. 3,5 mm. Und beim Rest kann ich dir leider nicht so ganz folgen. (z.B "Wenn wir die Nummerierung mitdrehen, verdrehen sich logischer weise auch die Zahlen.") Kannst du ein Beispiel hochladen, an dem du die Geschichte verdeutlichen kannst? Sofern ich mit draufsehen soll, muss es allerdings eine 2007er-DWG sein. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Zitat: Ja, aber es gibt Texte in dem Lageplan die eine drehung haben müssen
Dann diese Texte/Attribtue mit einem anderen Textstil versehen, die eben nicht automatisch auf waagrecht drehen. Man darf ja mehr als einen Textstil verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war nicht im Hause.. darum erst jetzt eine Antwort. Ich habe mal ein Beispiel angehangen. Ich hätte jetzt gerne das die Nummern in den Blöcken der Behälter auf null ausgerictet sind... also so, dass ich sie lesen kann ohne den Kopf zu verdrehen, die anderen Texte sollen ihren Drehwinkel behalten. Ich habe getestet den Nummern eine Beschriftung zu geben um ihnen somit die Eigenschaft "Ausrichtung an Layout anpassen" "Ja" geben zu können. Bin ich im Block funktioniert es auch, aber sobald ich den Block schließe sind sie wieder gedreht. Wir müssen die Behälternummerierung immer der Behälterdrehung anpassen und da die Behälter sich leider öfter verschieben müssen wir immer wieder in den Block rein um sie wieder auf Null zu bringen.. diesen Schritt möchten wir gerne in Zukunft umgehen. Ich weiss zur Zeit aber leider nicht wie ich das anstellen soll. Nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Zitat: Original erstellt von Sosnja: ok gestern war nicht mein Tag. Ich habe das wichtigeste vergessen.
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Sofern ich mit draufsehen soll, muss es allerdings eine 2007er-DWG sein.
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Was soll immer waagerecht lesbar sein? Der "Behälter 1 6/53" - Text oder die Texte in den kleinen Kreisen? Was auf jeden Fall schon mal klar ist: Die Drehung muss im Block erfolgen, also es darf nicht der gesamte Block gedreht werden. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll es wohl so ausschauen --> Schritte: - Drehung der beiden Blockreferenzen auf 0 stellen - Texte in obererer Blockreferenz mit Stil "Standard" auf Beschriftung und Ausrichtung an Layout anpassen - Objekte in der oberen Blockreferenz drehen - Ausrichtung der "Standard"-Texte in der unteren Blockreferenz auf Mitte/zentriert - Texte in unterer Blockreferenz mit Stil "Standard" auf Beschriftung und Ausrichtung an Layout anpassen - Objekte in der unteren Blockreferenz drehen Wir machen uns hier die Tatsache zu nutzen, dass sobald die Eigenschaft Beschriftung im Spiel ist für jede Blockreferenz eine anonyme Blockdefinition gespeichert wird. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
