  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Fensterposition zurücksetzen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Fensterposition zurücksetzen (6399 mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
Windows7
Zertifizierte Soft- und Hardware
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Leider ist es bei mir so, dass ich meinen Tower mit 2 Monitoren öfter mal ins Auto packe und auch zum Kunden mitnehme oder auch mal für kurze Zeit nur mit einem Monitor arbeite.
AutoCAD merkt sich ja die Fensterposition und als BSP: Wenn ich ein Fenster aufrufen möchte, so denkt AutoCAD das Fenster befindet sich immernoch auf dem Monitor rechts vom Hauptbildschirm wobei der 2te Bildschrim nach einer PC auf- und abbau Aktion nun links steht. So muss ich über Windows Anpassen erstmal die Monitorpositionen verändern, mir das nun aufgetauchte Fenster holen und anschließend die Monitore wieder richtig einstellen.
Es ging nun schon so weit, dass AutoCAD die Fenster auf einem 2ten Monitor geöffnet hat der aber gar nicht angeschloßen war und sogar in Windows war nur 1 Monitor eingestellt. Ich musste mir erstmal sehr umständlich ein zweiten Monitor besorgen um an diese Fenster ran zu kommen...
Das war meine Leidensgeschichte. Gibt es dazu denn einen Befehl oder ähnliches um die Fensterposition der AutoCAD Fenster wieder zurückzusetzen?
PS: Mit dem CC Cleaner hab ich es schon versucht aber geholfen hat es auch nicht.
Lieben Gruß
Matze
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Okt. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
ich habe für verschiedene Monitorkonfigurationen (quer-quer und quer-hoch) verschiedene Arbeitsbereiche eingerichtet. Musst nur dran denken, vor dem absöpseln auf die Ein-Monitor-Konfiguration umzuschalten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
exxlibri
Sehen Sie sich das Profil von exxlibri an!   Senden Sie eine Private Message an exxlibri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxlibri
SOFTWARE
AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE
DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze.
Ich kenne nicht die Autodesk-Lösung. Aber für den Notfall hilft DIESE bei jedem Programm: Beweg das Fenster mit Hilfe der Tastenkombinationen von einem Monitor zum anderen. Dann würde ich über "Arbeitsbereich anpassen" die Position der anderen Paletten neu einstellen.
WINDOWS-TASTE + NACH LINKS / RECHTS TASTE: Fenster dockt links / rechts im Monitor an. Aktiviert man die Tastenkombi mehrfach, wird das Fenster immer weiter in die Richtung bewegt. Auch von einem Monitor zum anderen.
WINDOWS + SHIFT + NACH LINKS / RECHTS: Fenster auf linken / rechten Monitor verschieben.
WINDOWS-TASTE + NACH UNTEN/ OBEN TASTE: Programmfenster minimieren, maximieren.
[Diese Nachricht wurde von exxlibri am 17. Okt. 2012 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad speichert die Koordianten der (meisten) Dialoge in der Registy.
Folgender Lisp-Code setzt die Koordinaten auf 0,0 , d.h. links oben.
(defun C:_DIALOGPOSITIONS(/ KEY)
  (vl-load-com)
  (setq KEY(strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
                   (vlax-product-key)
                   "\\PROFILES\\"
                   (vla-get-ActiveProfile
                     (vla-get-PROFILES(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))
                   "\\Dialogs"
  (If(setq DIALOGS(vl-registry-descendents KEY))
    (mapcar
      '(lambda(X)
         (if(=(type X)'STR)
           (progn
             (setq X(strcat KEY "\\" X))
             (if (vl-registry-read X "X")(vl-registry-write X "X" 0))
             (if (vl-registry-read X "Y")(vl-registry-write X "Y" 0))
      DIALOGS
  - Thomas -
Matze2701
PLANTer
Windows7
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super! Die Tastenkürzel und der Lisp Code sind echt sehr hilfreich!
Vielen Dank!
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass die oben eingefügte Lisp mit AutoCAD 2012 nicht funktioniert?
Wenn ich _DIALOGPOSITIONS eintippe kommt unbekannter Befehl
Wenn ich DIALOGPOSITIONS eintippe kommt unbekannter Befehl
Wir haben nämlich auch die Fensterprobleme und die gängigen Tastaturbefehle helfen nichts, sogar auf einem zweiten Monitor erscheinen die Fenster nicht.
CADmium
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem LADEN des Lisp , bzw. nach kopieren des Codes von der ersten bis zur letzten Klammer in die Befehlszeile steht dir (in der aktuellen Zeichnung) der Befehl  _DIALOGPOSITIONS zur Verfügung .... auch in 2012 / 2013 usw.
Filedia / CMDDIA usw stehen bei dir auf 1 ?
Also ich finde Unities gut ...
  - Thomas -
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben in der Lisp-Zeile im Befehl hat es einen Tippfehler! Darum geht es nicht.
Da steht nämlich _DIALOGPOSITIONS statt .... [Modedit .. war egal]
Nach dem Ändern klappt es bei mir.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BaCAD:
statt _DIALOGPOSITIONS
Wetten nicht
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist schon klar, dass man den einzutippenden Befehl innerhalb der Lisp-Datei umschreiben kann.
Aber:
1. Vorher war in der oben angezeigten Lisp-Datei ein Tippfehler (auch in meiner anderen Antwort habe ich diesen aufgeschrieben), was wohl vom Mod hier editiert wurde
2. Die Lisp-Datei hat mit dem vorherigen Code nicht funktioniert
3. Die Lisp-Datei funktioniert auch jetzt nicht...
...auf jeden Fall bei mir nicht. Ich kopiere den Inhalt in eine leere TXT, umbenennen, ins AutoCAD-Fenster ziehen, Bestätigung in Befehlszeile (Bild im Anhang), Befehl eintippen = unbekannter Befehl (siehe Bild im Anhang). Ich habe den Befehlsnamen sogar nochmal ohne das Underline eingetippt, ebenfalls Fehlanzeige (Bild im Anhang).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BaCAD,
als ich geantwortet habe war es noch nicht editiert, aber das eigentliche Thema war NICHT der Schreibfehler,
denn schließlich wurde dir auch der entsprechende Befehlsaufruf (MIT "Schreibfehler") genannt.
Und ich bin mir aber ziemlich sicher das deine jetzige Routine noch immer nicht gestartet bekommst,
wenn du wie behauptet mit "_DIALOGPOSITIONS" in der Befehlszeile starten möchtest.
[EDIT >> vorher hast du geschrieben das es bei dir mit "_DIALOGPOSITIONS" geht   ]
Das eigentliche Problem & die Lösung:
Man kann keinen Lispdefinierten AutoCAD-Befehl mit vorangestellten Unterstrich erstellen !
Bedeutet also der Unterstrich muß weg !
zB:
Code:
(defun C:DIALOGPOSITIONS(/ KEY)
Natürlich ist der Befehlsaufruf dann folgender: DIALOGPOSITIONS
Ich hoffe ich konnte die Verwirrung nun doch noch etwas aufdröseln
