  Rund um AutoCAD
  ttf in autacad importieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ttf in autacad importieren (3626 mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier das Problem das wir eine russische Schriftart als Linien auf die CNC bringen wollen. Nun habe ich aber nur die Schriftart als .ttf und würde fragen wie ich am Besten vorgehen soll oder wie man die Schriftart in Autocad importieren kann.
Gruß Sakon
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sakon,
die ttf ist in Win schon integriert? Dann solltest Du damit auch in ACAD schreiben können. In den ExpressTools gibt es den Befehl TXTEXP. Damit wird der Text in Einzelteile (Linien) zerlegt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
TTF in deinem System installieren - Acad sollte die Schriftart dann automatisch zur Verfügung stellen:
Windows: Schriftart installieren
Falls es auch nach einem Neustart in Acad nicht angeboten wird, dann gehen wir darauf ein das Acad nicht alle TTFs verarbeiten kann.
( oder Suche dann selbst nach OPENTYPE )
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat leider nicht funktioneiert, resp. den Punkt 4 (4.Klicken Sie im Menü Datei auf Neue Schriftart installieren.) kann ich leider nicht ausführen, weil die AUswahl im Menü Datei gar nicht existiert bei mir.......
Ich arbeite mit WIN 7 64 bit... ist es vielleicht anders im WIN7?
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
Original erstellt von Torero:
ja, es ist anders. Hier der Ablauf (siehe auch Anlage):
- TTF-Datei markieren
- Rechte-Maus-Taste darauf
- Option Installieren wählen
