| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: DGN export aus AutoCAD Civil 3D (1053 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2012 64bit Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab hier einen Übersichtslageplan im dwg Format. Möchste diesen gerne als dgn Datei exportieren. Normal sollte es ja über den Befehl "DGNEXPORT" funktionieren. Dann geht eine Fenster auf um noch Einstellungen vorzusehen (kenn ich mich leier nicht damit aus) Danach kommt in der Befehlszeile "Übersetzung erfolgreich", jedoch beim Versuch diese zu Importieren, ist die Datei leer. (ist auch nur 28kb groß) Kann sich einer vorstellen woran es liegt ? MfG Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo, es könnte sein, dass in der Datei viele Civilspezifische Objekte drin sind. Versuche erstmal die Datei ohne die Civileinfluss zu speichern (EXPORTTOAUTOCAD) und dann erst ins DGN Format zu exportieren. Oder in MS die DWG Datei öffnen (importieren). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als nach dem "EXPORTTOAUTOCAD" kommt leider immer noch das selbe Ergebniss dabei raus. Hab es nun mal versucht, ob er die Ursprungscivildatei in seinem Zeichnungssystem verwenden kann, dies klappt wohl. Ist nur die Frage ob irgendwas verloren geht. Sprich zwischen AutoCAD Civil 3D und dem GIS-System von Geo-Inform "MAGELLAN". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Wenn es Dir nicht auf "intelligente" Inhalte ankommt, kannst Du auch noch über eine DXF Datei gehen. Der Datenaustausch zwischen ACAD und MS ist zwar schon besser geworden - drauf verlassen würde ich mich aber nicht. Das sind rein persönliche Erfahrungen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist die Frage was du mit "intelligente" Inhalte meinst. Also sowas wie Linientypen,Linienstärken sollten schon übernommen werden. Laut Angabe vom AG gab es wohl schon ab und an Probleme mit Textstilen. Natürlich wär es ne feine Sache mit der DGN Datei, aber wenn es nicht klappt, was will man tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
