Thema: 3D Funktionen (2032 mal gelesen)
defee Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.10.2012 win7 64bit AutoCad 2011
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! Ich bin absoluter AutoCad 3d Anfänger und habe nun ein riesen Projekt zu bewältigen ... zumindest aus meiner Sicht Ich bastle nun schon seid 2 Stunden am selben Objekt und es will einfach nicht .... Ich hoffe jemand von euch könnte mir dabei behilflich sein?! Schwierig zu erklären wie mein Objekt dann aussehen soll, deshalb hab ich ein Bild hinzugeladen. Es handelt sich um die "Lehne" vom Kachelofen. Der Bauteil läuft nach oben hin zusammen. Ich hätte mir das so gedacht - zwei Schnitte mit Polylinien zeichnen und mit der Funktion "anheben" dieses zu einem 3D teil umwandeln. Leider komme ich nichtmal so weit, dass ich die Polylinien anwähle... ich klicke auf "anheben" danach kommt die aufforderung "ersten punkt angeben" .... scheint mir nicht recht logisch?! und da beginnt auch schon mein problem! Bin ich mit dieser Funktion eigentlich am richtigen Weg oder gibt es andere Möglichkeiten? Könnte mir das jemand in Anfängersprache erklären? freundliche Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defee
Laß uns mal wissen, mit welcher AutoCAD-Version Du rumwerkelst. Und: Anheben könnte schon ein guter Ansatz sein. Bei mir steht dann allerdings: Befehl: anheben Querschnitte in Reihenfolge der Erhebung auswählen: Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defee Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defee
Wie schon oben gesagt, könnte das Problem mit "Anheben" im reinen AutoCAD zu lösen sein. Inwiefern Imos nun dazwischenfunkt kann ich nicht sagen. Wenn Anheben bei dir nicht geht, probier mal den Befel: _.LOFT, vielleicht klappt es ja damit. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defee Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defee
Schon verstanden, ich hatte übrigens zwischen dem Unterstrich und dem L noch ein kleines Pünktchen geschrieben. Wenn es damit auch nicht geht weiß ich auch nicht. Hast Du evtl. ein AutoCAD LT? Und was hat Dich dazu animiert, Befehle wie _MO und _SO zu probieren. (_SO ist in der Tat der Befehlsalias für den Befel Solid, der wird aber für Deine Aufgabenstellung keine Relevanz haben.) Probier mal ob der Befehl QUADER funktioniert und laß von Dir hören. Ich bleibe so lange am Apparat ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Okt. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defee
Zitat: Original erstellt von defee: um mein problem zu verdeutlichen ....
High, also mit dem letzten Befehl auf deinem Bild, versuchst Du nix "anzuheben", sondern ein SOLID zu erstellen. Nun hat aber dieses SOLID im Autocad aber auch gar nichts mit 3-D zu tun, sondern ist eine 2D-Flächenfüllung. Aber das nur am Rande. Ich nehme mal an, dass Deine F1 Taste funktioniert. Dort kannst Du Dich mal zu den Befehlen EXTRUSION _extrude ROTATION _revolve VEREINIG _union DIFFERENZ _subtract SCHNITTMENGE _intersect und den 3D-Körpern schlaumachen. Gehen Diese Befehle bei Dir auch nicht, dann funktioniert das IMOS nicht wie ein "normales" AutoCad und Du wirst hier möglicherweise keine Antwort finden. PS. Schonmal über einen Grundlagenkurs nachgedacht? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defee Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jupa! Ich hab gar keine Befehle eingegeben ... das macht der von alleine sobald ich auf "anheben" klicke. vlt würd ja der eingabebefehl für anheben helfen ... ?? der quader funktioniert ganz normal ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defee Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke auch dir j-sc für deine antwort! mit den genannten befehlen kenn ich mich eigentlich halbwegs aus .... das wären ja wirklich grundlagen und wenn kein problem wie dieses hier auftritt klappt das eigentlich immer ganz gut ... einen grundlagenkurs mach ich nicht weil ich normalerweise mit den imosbauteilen ganz gut zurecht komme und die 3d funktionen im acad eigentlich nicht benötige .... ausser ich muss einen kachelofen einbauen ^^ das handbuch hab ich natürlich gelesen ... leider find ich hier kein kürzel zur eingabe in die befehlszeile um den button "anheben" zu umgehen ... :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defee
Ich versuche doch die ganze Zeit Dich dazu zu überreden, mal nicht auf den von IMOS vielleicht umgemodelten Bildchen rumzuklicken, sondern die Originalbefehle von AutoCAD (Anheben oder _Loft) in ihrer unverfälschten Form über die Tastatur einzugeben. Wenn die dann nicht funktionieren hast Du ein defektes AutoCAD. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defee Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defee
und warum schreibst Du dann nicht einfach mal "anheben" oder "_loft" in die Befehlszeile? Muß es denn immer ein Kürzel sein ? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
defee Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
defee Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Okt. 2012 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für defee
... Ursache ist wohl die OEM-Version. Das ist kein vollständiges AutoCAD. Das ist ein AutoCAD, mit welchem lediglich sicher gestellt ist, dass die IMOS-Befehle + ein paar Basisfunktionen funktionieren. Das kann dann schon sein, dass da nicht alle Befehle vorhanden sind - ist ja auch deutlich günstiger als die Vollversion. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
| Ingenieur (m/w/d) Automatisierung | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
defee Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brischke: ... Ursache ist wohl die OEM-Version. Das ist kein vollständiges AutoCAD. Das ist ein AutoCAD, mit welchem lediglich sicher gestellt ist, dass die IMOS-Befehle + ein paar Basisfunktionen funktionieren. Das kann dann schon sein, dass da nicht alle Befehle vorhanden sind - ist ja auch deutlich günstiger als die Vollversion.Grüße! Holger
das ich selbst nicht gleich drauf gekommen bin?! .... auf einem anderen Gerät mit vollständiger ACad Version hats Problemlos geklappt ...
Trotzdem Danke an alle für die Hilfe!! Andrea
