Thema: Neuinstallation nach Rechnerüberholung möglich? (930 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe derzeit ein Rechnerproblem dass sich, wie es schein nur noch mit einer Neuinstallation von Windows beheben lässt. Und da wollte ich mal wissen ob es da irgendwelche Probleme geben könnte bei der Neuinstallation meiner CAD-Software? Ich habe im Moment nur AutoCAD 2010 und IV 2010 als CAD-Programme installiert. Muss ich da evtl. irgendwelche Schlüsseldaten sichern oder sonstiges. Nicht dass nach der Neuinstallation von XP meine Seriennummer oder ähnliches nicht mehr angenommen wird. MfGodzkilla edit: Ich habe jetzt beim Nachlesen schon herausgefunden, dass man über ein Lizenzmanager Programm die Lizenz von einem auf einen anderen Rechner übertragen kann. Das müsste ich ja dann auch machen, nur dass ich meine Lizenz dann einfach wieder aufspiele. Wenn meine Annahme stimmt müsste ich nur noch wissen, wie man die Lizenz mit diesem Lizenzmanager übertragen kann? ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
.. die Lizenzübertragung macht nur Sinn, wenn Du auf einem anderen PC auch AutoCAD installierst - daher für den Fall nicht praktikabel. Einfach hach dem neu aufsetzen von Windows neu installieren. Am Anforderungscode erkennt Autodesk, daß es sich um den selben Rechner wie zuvor handelt und es sollte normalerweise keine Probleme geben. Spannend wird, wenn Du das Produkt in der Subskription hast, da Du dann gewissermaßen eine Vorversion installierst .. aber auch da gibt es Lösungen :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird dann noch erkannt wenn ich den Rechner komplett neu aufsetze, dass schonmal das Autodesk Programm installiert war. Es sollte doch dann eigentlich alles weg sein. Und wir verwenden hier keine Subskription sondern haben nur ein Autodesk Professional 9 auf Autodesk Professional 2010 Aufgestockt. ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Die Anforderung des Freischaltcodes bei Adesk stellt eiggentlich kein Problem dar. Selbst wenn der Rechner umgebaut wird. Bei uns wandern die Programme auch immer mal über die Rechner. Incl. Neuinstallation. Bisher gab es keine Probleme. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
.. zum Installieren brauchst Du natürlich die Seriennummer Im Anschluß muß das Produkt wie gehabt autorisiert werden. Bei bestehender online-Verbindung geschieht das praktisch unmerklich im Hintergrund. Ansonsten gibts ne Fehlermeldung und Dir werden alternative Möglichkeiten angeboten um den Anforderungscode an Autodesk zu übermitteln ... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
