| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeld, Firmenlogo (2810 mal gelesen)
fjb Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.05.2012 AutoCAD 2008 AutoCAD 2010 P&ID
erstellt am: 29. Sep. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Vorgänger (nicht mehr in der Firma) hat ein Schriftfeld mit Blockeditor generiert. Ich muss jetzt das Firmenlogo im Schriftfeld ersetzen bzw. austauschen. Ich kann aber das Logo weder im Layout noch im Blockeditor markieren bzw. löschen. Wie ist die Logo-Graphik dann verknüpft (evt. welches Verzeichnis) bzw. wie kann ich das Logo auf irgendeine Art u. Weise aus dem Schriftfeld löschen? Vielen Dank im Voraus. MfG fjb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Sep. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjb
Zitat: Original erstellt von fjb: Ich kann aber das Logo weder im Layout noch im Blockeditor markieren bzw. löschen.
Zuerst die Variable FRAME, IMAGEFRAME und OLEFRAME prüfen, ob diese aktiviert sind, dann regenerieren. Entweder im Layout oder im Blockeditor wird jetzt der Rahmen des Bilds angezeigt, draufklicken zum Selektieren, dann rechte Maustaste und die Optionen, was getan werden kann, durchgehen. Auch im Eigenschaftsfenster lässt sich prüfen, um welchen Objekttyp es sich handelt. Die Systemvariable PICKFIRST auf 1 stellen, schadet nicht. Mit dem Befehl BILD kann man auch prüfen, ob es ein referenziertes IMAGE ist. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Sep. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjb
Versuch mal im Blockeditor den Befehl SAUSWAHL. Vielleicht siehst Du dann u.a. ein Objekt vom Typ Pixelbild (vermute ich mal) und kannst nach Übernahme in den Auswahlsatz selbiges manipulieren bzw. dessen Eigenschaften analysieren. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 01. Okt. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjb
Hallo, vielleicht hilft das : Öffne die Datei mal auf einem anderen Rechner, der nicht im gleichen Netzwerk ist. (ggfs. Netzwerkkabel ziehen) Dann kommt statt des Bildes ein Platzhalter mit Pfadangabe des fehlenden Bildes (so wie bei fehlenden X-Refs) Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
