  Rund um AutoCAD
  Layout / Benannte Seiteneinrichtungen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout / Benannte Seiteneinrichtungen (2583 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei unser System alles schön Vorlagetechnisch aufzubereiten. Wir haben neue AutoCAD2013 Mechanical, da gibs n Befel AMTITLE der holt sich aus ner Vorlagedatei Planramen und Plankopf (so Block einfügen, keine grosse Sache...) so nun hab ich Benannte Seiteneinrichtungen gebaut für die verschiedenen Planformate was alles "eigentlich" ganz gut funktioniert bis daruaf das der Blattrand im Layout falsch dargestellt wird (geplottet wird dann richtig), wollte letzte Woche schon dazu übergehen n LISP zu bauen was mir aus ner Datei Layouts reinkopiert... hab mir aber übers Wochenende gedacht, dass das ja wohl nicht der Sinn von benannten Seiteneinrichtungen ist... irgendwass is wohl noch falsch!
Gruss Robin
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
1. wie sieht die Seiteneinrichtung aus und wie wurde diese AKTUELL gesetzt ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin nun soweit das ich einfach für jedes Planformat (A0 bis A4) ein Layout in die dwt packe und die Seiteinrichtungen auf Fenster umdefiniere dann ist das fixiert... ich dachte das sich das in einem Layout machen lässt, aber hab jetzt nochmal nen Morgen in suchen und probieren investiert und es will imernoch nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe dein Problem nicht, du kannst Seiteneinrichtungen erstellen wie du willst, das ist zunächst layoutunabhängig,
das könnte somit als ein JA auf deine Aussage gewertet werden, aber wo ist jetzt das Problem ?
PS: FENSTER macht nur Sinn wenn du außerhalb des Rahmens im Layoutbereich noch andere Dinge hast du nicht gedruckt werden sollen,
ansonsten würde ich LAYOUT favorisieren (ich selbst sehe zu das im Layout alles sauber ist und nutze ausschließlich GRENZEN).
BTW: In deinem Plotdialog-Screenshot nutzt du bereits 'Grenzen' und nicht 'Fenster' !?
Was man auch noch sieht ist das dein Plotbereich eigentlich zu groß ist für dein gewähltes Papierformat,
ob das bewußt ist (nutze ich SO oftmals ganz bewußt) oder nicht..? Ich wollte es mal ansprechen.
Bitte denke daran das wir dir nicht ordentlich zusehen können, daher: Schritt für Schritt Anleitung zum nachvollziehen.
Zur Zeit sieht das alles sinnig aus, wenn auch nicht gewünscht von dir.
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grösse Papierformat liegt daran das die druckränder nicht auf 0 stehen.
Fenster wollt ich wählen gerade weil ich ab und zu was aus dem druck rausschiebe wo ich weiss das ichs garantiert wieder brauche... Grundsätzlich wäre die Idee natürlich schon das es sauber ist.
Die Vorlage die ich bekommen hab war auf "grenzen" eingestellt (was aber nicht funktioniert zur Zeit auch wenns Layout sauber wäre)
Ja richtig eigentlich ist es sinnig, es wird sogar richtig gedruckt, nur wie in meinem ersten screenshot wird die Anzeige des Papierrandes im Layout quasi nicht upgedatet, ich sehe den irgendeinen erstvoreingestellten Papierrand. Aussehen sollte es ja wie in diesem screnshot. Eigentlich müsste die Seiteneinrichtung die Darstellung des Blattes im Layout updaten wenn ich die benannte Seiteneinrichtung wähle (was es aber nichtmal nach dem drucken macht) das pasiert aber erst wenn ich nochmals in die Seiteneinrichtung gehe, auf ändern, voransicht, dann wieder raus.
Und das sollte wohl nicht der Sinn sein von ner voreingesstellten benannten Seiteneinrichtung?
Darum meine Idee das in den Layouts zu fix zu speichern mit "Fenster"
(ich hoff ich konnst nun eingiermassen umschreiben... mir kommt immer wieder die signatur in den Sinn vonwegen ne gute Beschreibung ist die hälfte der Lösung des Problems...)
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab glau ich das Problem gerade gefunden:
Der Befehl amtitle fügt ja den Planrand ein, aber er fragt vorher nach der benannten Seiteneinrichtung, dementsprechnden ist noch kein Planrand da auf diesm Layout wonach sich Grenzen ausrichten könnte und somit wird auch die ansicht aufs Papier nicht geupdatet, aber natürlich richtig geplottet...
Ich frag mal im mechaicalforum nach ob das die normale Funktionsweise ist...
