  Rund um AutoCAD
  Acad 2013 und express tools
Autor Thema:  Acad 2013 und express tools (4147 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine 30 Tage Testversion von Acad 2013 unter Win 7 64 Bit installiert. Leider finde ich keine Express Tools. Gibt es die nicht mehr unter Acad 2013?
Das zweite Problem ist, das mein Acad2013 abstürzt wenn ich eine sehr grosse Datei lade. Ich habe 24 GB Arbeitsspeicher. Meldung: Zu wenig Arbeitsspeicher. Kann ich bald nicht glauben oder muss ich da etwas ändern?? Gibt es schon ein Service Pack und behebt die Pobleme??
Alf-1234
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Express-Tools sind wie immer sehr gut versteckt.
Beim Installieren/Reparieren kommt das Acad-Installationsfenster, da auf Eichrichten/Anpassen druecken und - jetzt kommt's - beim dem aufgehenden Fenster nach unten scrollen. Da sind die ET versteckt - bin natuerlich selber auch druebergefallen.
- gü -
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo steht reparieren??
Bei mir steht nur installieren und Acad 2013 ist schon installiert.
Stehe auf dem Schlauch.   Schiebe mich mal herunter und gib mir die Erleuchtung.
Alf-1234
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Guenther P
Techniker
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Windows/Sytemsteuerung/Software - installierte SW reparieren/aendern
- gü -
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So günther und Heinz
Ich habe die Expresstools geladen, aber die erscheinen immer alleine oben in der Menüleiste. Was muss ich tun, damit ich die Express zusammen mit den anderen Befehlen in der Menüleiste sehe.
Die Bilder habe ich gesehen und sind gut erklärt aber scheinbar bin ich heute nachmittag zu blöde. Ist WE und dann kapiert man nichts mehr.
Könnt ihr mir mal erklären wie ich das machen muss?
Ich habe gesehen, das es schon ein Service Pack 1.1 gibt. Was ist da verbessert worden?
Alf-1234
Guenther P
Techniker
erstellt am: 21. Sep. 2012 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
Wahrscheinlich ist durch die Reparatur-Funktion dein Profil zurückgesetzt worden oder du startest jetzt mit einem anderen Profil. Kommt darauf an, ob du ein Standard-Profil oder ein eigenes verwendet hast. Schau mal welches Profil aktiv ist, kann durchaus sein, dass du das Profil wieder anpassen musst --> _menuload & _cui
Wenn du da Tipps benötigst, kann ich dir am Montag weiterhelfen, bei der cui bin ich leider in Übung (jedes Jahr eine neue Version und das auf einigen Pc´s  )
HTH
- gü -
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nur das Standard Profil geladen, mehr nicht.
Und, wie bekomme ich jetzt bitte bitte meine Express Tools.
Alf-1234
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe mal in der Befehlszeile Expresstools oder Expressmenü ein.
Gruß Stefan
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nun endlich geschafft die expresstools zu laden und werden auch angeszeigt.
Nur, wenn ich darauf gehe kommt die Meldung Unbekannter Befehl.
Was, habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht??
Warum will Autodesk eigentlich nicht, das die Expresstools automatisch mit installiert wird??
Alf-1234
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Suchpfad ist ok
Heinz
Guenther P
Techniker
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Alf-1234
IMHO ist es deshalb, da es ursprünglich ein Fremprodukt war und erst später ins Acad gewandert ist und defaultmäßig nur auf Englisch verfügbar ist.
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 26. Sep. 2012 editiert.]
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz
Dein Tipp war super mit dem Suchpfad.
Hätte ich auch selber drauf kommen können, aber manchmal gibt es Tage da läuft garnichts.
Alf-1234
