Thema: ACAD2011 hängt sich beim plotten auf (1938 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit 2 Std. das Problem, dass wenn ich den Befehl plotten drücke, Acad einfach stehen bleibt. - Ich habe sämtliche Updates in Windows und Autodesk installiert - Ich habe die Autocad-Installation reparieren lassen - Die Pfade stimmen auch alle An was kann das noch liegen ? Heute Morgen ging noch alles. Grüße, Andreas
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad:
Na, es geht nichts mehr... hab auch schon 10 Minuten gewartet.
Ist ACAD noch beschäftigt (Taskmanager) oder liegt die CPU-Belastung bei Null? Geht denn das Drucken aus anderen Programmen heraus? (D.h., ist es wirklich ein AutoCAD- oder evtl. ein Rechner-Problem?) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade ein anderes Windowsprofil ausprobiert, da funktionierts.... Aus anderen Programmen geht das Drucken ohne Probleme. Die Auslastung der CPU liegt nach anfänglichen Spitzen so zwischen 20 und 40 %. System: Intel Core 2 Duo / E8400 € 3.0GHZ / Arbeitsspecher 3GB Wie gesagt, heute Morgen gings noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Sep. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Hi, war das die selbe Zeichnung, die "am Morgen noch ging", oder eine andere ? Große Zeichnung mit Pixelbildern und 32-Bit Sytem mit wenig RAM, da kann das Plotten gleich Stunden dauern.... Schick das File nochmals vor dem Heimgehen los und schau was morgen herausgekommen ist. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vorhin mal folgendes probiert: Alle Plotstile liegen bei uns auf dem Server. Ich habe nun in meinem Autocad den Pfad auf die Stile von meinem Kollegen geändert, und siehe da - es geht wieder. Jetzt kommts drauf an: sind es etwa zuviele Plotstile in meinem Verzeichnis (233), oder sind meine Stile etwa kaputt ? Ich weiss, dass es viele Plotstile sind - aber wir legen für manche Projekte einen separaten an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Auf Plotstile komplett verzichten oder im jeweiligen Projektordner (wo die dwg drin liegt) mit ablegen. Dort wird der Stil auch von ACAD gefunden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad: Hallo,wenn ich den Plotstil im Projektordner ablege, wie findet Acad dann diesen Stil ? Muss ich da in Acad etwas anderes einstellen ?
Zitat aus der Hilfe: Im Bibliothekssuchpfad ist angegeben, wo nach Dateien gesucht werden soll, wenn Sie keinen vollständigen Pfad angeben. Dies sind folgende Verzeichnisse: - Aktuelles Verzeichnis. (Wird in der Regel durch die Einstellung "In folgendem Ordner beginnen" für das Symbol bestimmt.) - Verzeichnis der aktuellen Zeichnungsdatei. - Verzeichnisse, die im Suchpfad auf der Registerkarte Dateien des mit dem Befehl OPTIONEN aufgerufenen Dialogfelds aufgeführt sind. - Verzeichnis der AutoCAD-Programmdateien. Je nachdem, in welcher Umgebung Sie sich befinden, sind einige der Verzeichnisse identisch. Jürgen
