| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kann mir jemand ein ACAD Zeichung von skp File machen? (1911 mal gelesen)
cadtania Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 17.11.2011 i7/W7 Pro 64 bit/
erstellt am: 15. Sep. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein .skp File von einem Gebäude und bräuchte dies als ACAD Zeichnung. Habe schon versucht das .skp File in ACAD zu importieren, ist aber nicht zu verwenden. Bin total verzweifelt. Hat jemand ein wenig Zeit um mir die Zeichung zu machen? bitte,bitte, bitte LG Tania Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Sep. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtania
Hi Tania, Ich erlaube mir mal, aus Deinem Posting vom 23. August 2012 zu zitieren: "Ja, ich denke die einzige Möglichkeit ist das Modell in Auto CAD komplett nachzuzeichnen. Ist mir zu aufwendig, ..." Aha, Dir ist es zu aufwendig und nun soll jemand anderes Deine Arbeit machen? Ich befürchte, da bist Du hier im falschen Forum ... Jürgen (der aber bei Fragen und Problemen gern seine Unterstützung anbietet) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das hast du falsch verstanden. Richtig ist das ich das skp File ins ACAD importiert habe und es leider aber nicht verarbeiten kann. Hierzu fehlt mir einfach nur das Wissen und das Können. Daher frage ich nun hier im Forum nach jemanden der ein wenig Zeit hat um mir die Zeichnung im ACAD zu erstellen. LG Tania Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtania
Zitat: Original erstellt von cadtania: Hallo, habe ein .skp File von einem Gebäude und bräuchte dies als ACAD Zeichnung. ... Hat jemand ein wenig Zeit um mir die Zeichung zu machen? bitte,bitte, bitte LG Tania
Hallo Tanja, in deinem ersten Beitrag/Anfrage zum Thema - > "Import einerSKP (Google Sketchup) Datei in AutoCAD" von Ende Juli (KW 30) wurde dir ja prinzipiell schon geholfen. Du willst aber eine AutoCAD bearbeitbare AutoCAD Architecture DWG bekommen, aber das bisherige Importergebnis stellt dich nicht zufrieden. Dann führe dich zu dem Schluß:
Zitat: Original erstellt von cadtania: Ja, ich denke die einzige Möglichkeit ist das Modell in Auto CAD komplett nachzuzeichnen. Ist mir zu aufwendig denn, da kann ich es auch gleich in ACA neu zeichnen. Mein Hintergedanke war eben schnell mal in ACA einzulesen und zu bearbeiten. Das ist offensichtlich nicht möglich. Schade.
Was bedeutet dann also "Hat jemand ein wenig Zeit, um mir die Zeichung zu machen?" Soll das ein Zeichenauftrag werden? Formuliere dein Anliegen möglichst konkret. Allerdings ist die obige Formulierung für viele abschreckend - hier wird keiner die Arbeit von Anderen machen, z.B. weil sie zu bequem sind. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte nicht falsch verstehen. Fakt ist (und das könnt Ihr doch auch aus meinen ersten Themen hier im Forum erlesen )es muss für ein soziales Projekt ein Bauplan für ein Haus erstellt werden. Hier habe ich mich freiwillig gemeldet.Habe mit ACAD noch nicht viel zu tun. Habe mir trotzdem eine ACAD Student Version (bin Student) geholt. Die Vorlage für das Haus war als .skp File. Also habe ich versucht das skp File ins ACAD zu importieren was ja auch funktioniert hat. Leider habe ich festgestellt das man das skp File aber in ACAD nicht verwenden kann. Nun bin ich am Ende meiner Weissheit und suche hier im Forum jemand der ein wenig Zeit hat und mir das skp File als ACAD File zeichnet. Das ist die Wahrheit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Sep. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtania
Man kann ein SKP-File weiterbearbeiten, und da hier das AutoCAD-Forum ist, stehen Dir nahezu alle AutoCAD Befehle zur Verfügung, die importierte Geometrie zu bearbeiten; aber das wurde dir schon vermittelt. Die Situation mit ACA ist grundsätzlich ident. Nur wenn du erwartest, dass aus den SKP-Objekten in ACA dann Wände/Türen/Fenster werden, das geht nicht. Eine Variante: Du kannst ja die SKP-Objekte in den Hintergrund legen und mit ACA-Befehlen abpausen. Fehlt dir dazu das Wissen, dann stellt sich für mich die Frage, wozu du's konvertiert brauchst, denn wenn du nicht nachzeichnen kannst, kannst du eine fertig konvertierte Geometrie auch nicht modifizieren. Was also soll damit wirklich passieren? Zitat: ...es muss für ein soziales Projekt ein Bauplan für ein Haus erstellt werden... ...Habe mir trotzdem eine ACAD Student Version (bin Student) geholt...
Vorsicht, wenn das Haus gebaut wird (egal ob für ein soziales Projekt oder nicht), dann einige dich vorher mit Autodesk, ob das mit einer Studentenversion zulässig ist, denn letztlich ist diese ACA-Lizenz damit kommerziell genutzt (gegen die Bedingungen einer Education-Lizenz)! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte einfach nur die Hoffnung das beim Importieren ins ACAD eine 1:1 Übernahme erfolgt. Dem ist ja nicht so. Fakt ist, mir fehlt einfach das ACAD Wissen. Daher habe ich ja hier im Forum gefragt ob mir jemand das skp File als ACAD File zeichnen kann. [Diese Nachricht wurde von cadtania am 15. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtania
Zitat: Original erstellt von cadtania: Hatte einfach nur die Hoffnung das beim Importieren ins ACAD eine 1:1 Übernahme erfolgt. Dem ist ja nicht so.
Ich kenne die Datei nicht, ich weiß auch nicht, was du unter "1:1 Übernahme" verstehst (letztlich wird Fläche zu Fläche) und vor allem hast du noch nicht beschrieben, was du brauchst. 2D Linienzeichnung (Hochbauzeichnung) oder 3D ACA (mit Wand/Öffnungen/Räumen) oder reicht dreidimensional die Erzeugung von Volumenkörpern? Nicht unwesentlich auch: die Vorlage=die SKP-Datei. Die kann sauber oder auch gepfuscht sein, danach richtet sich ebenfalls der Aufwand. ------------------
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtania
Hallo Tania, gehört nicht zu Deiner AutoCAD-Frage, ist aber wesentlich wichtiger: Zitat: "Es muss für ein soziales Projekt ein Bauplan für ein Haus erstellt werden." Du machst eine Zeichnung, die in ein Bauwerk umgesetzt werden soll. Bist Du nur die Zeichenkraft? Wer hat denn das Gebäude entworfen? Und wer unterschreibt die Pläne und steht dafür gerade, wenn etwas schief geht? Wenn das Ding gebaut werden soll, ist entweder eine Genehmigungsfreistellung oder eine Baugenehmigung erforderlich und das muß mit entsprechenden Unterlagen beantragt werden: Architekturplanung, Wärmetechnische Berechnung, Statische Berechnung, Schallschutznachweis, Bodengutachten usw. Diejenigen, die die Planung aufstellen, sollten erstens wissen, was sie tun und zweitens eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckungssumme haben. Wenn das nicht gegeben ist: Finger weg! Außerdem muß für den Bauantrag die Bauvorlageberechtigung des Planers vorhanden sein. Nur weil es ein soziales Projekt ist, sollte man nicht an der Planung sparen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
