Thema: Befehl Abstand wiederholen (2241 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe da mal eine Frage und muss mal wieder euer Wissen anzapfen. Wenn ich den Befehl Abstand ausführe, dann macht er alles wie gewünscht. Er fängt sämtliche Fangpunkte, die ich aktiviert habe. Wenn ich den Befehl nun mit Enter wiederhole, dann hat er keine Fangpunkte aktiviert, so das ich den Befehl über die Menüleiste erst wieder neu anklicken muss. Gibt es da irgendeine Einstellung, die ich aktivieren muss, damit er mir auch beim zweiten Mal die Fangpunkte fängt? Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok, das kann ich so nicht bestätigen. Auch im Wiederholungsfalle ist der Punktfang aktiviert. In welcher Reihenfolge führst Du die Befehle aus? Stellt sich ein anderes Programm (LiNear?) da wieder quer? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, startest Du den Befehl Abstand, aktivierst dann (!) im fortlaufenden Objektfang die gewünschten Optionen und führst nun den Befehl zu Ende aus. Ja? Wenn dem so ist, versuch's mal andersherum: Aktiviere zuerst die gewünschten Fangfunktionen und starte dann (!) den Befehl Abstand. Falls ich Dich mißverstanden habe, Frage bitte präzisieren bzw. anders formulieren. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, mit reinem AutoCad. Also ich wähle in der Werkzeugleiste den Befehl Abstand (alles gut, sprich mit Fangpunkten). Wenn ich dann den Befehl beende und dann mit Enter den Befehl wiederhole, dann fängt er mir keine Fangpunkte mehr.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Dann ist viellecht ein Buttonmakro am Werkzeugkasten hinterlegt, der die OFANG Einstellungen ungewollt beeinflußt. Starte Befehl: ABSTAND (oder auch BEMGEOM) mal manuell über die Tastatur (vorher mit Befehl OFANG die gewünschten Objektfangeinstellungen setzen) und wiederhole den Befehl dann nach Abschluß mit Eingabetaste (Leertaste, Return oder Enter). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann funktioniert das!!! Komisch! Wie bekomme ich das jetzt hin, das das auch mit dem Werkzeugkasten funktioniert? Danke schon mal! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, jetzt habe ich herausgefunden, was da vor sich geht. Wenn ich den Befehl per Enter wieder aufrufe, dann fragt er mich in der Befehlszeile was ich messen möchte. (Abestand, Radius, Winkel usw.) Abstand steht dann in Klammern und ich muss nochmal mit Enter bestätigen, dann fängt er mir die Punkte auch wieder. Oh man, bin ich dusselig!!! Trotzdem DANKE DANKE!!!
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: Wenn ich ABI/_CUI eingebe, sagt er mir unbekannter Befehl!
Entscheide Dich doch einfach für eine von den beiden Varianten ABI = Deutsch, _CUI = Originalaufruf. Aber ich denke, es hat sich eh schon erledigt... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah so. Wusste noch nicht das ABI auch geht. Denke aber auch das sich das erlegt hat. Ob ich einem oder zweimal Enter drücke, spielt keine Rolle mehr. ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
